Превышение уровня масла в МКПП
На форуме с 12.03.2015
Всего 32 сообщения
У знакомого ВАЗ 2115. Менял масло в коробе. Залили на 300 гр выше уровня. Якобы так лучше. Масло вспенилось и полезло из всех щелей. На другом сервисе сказали что из-за уровня. Промыли и залили точно такое же по уровню. Все в норме. Неужели причина действительно в том что залили масла чуть больше?
Опубликовано: 12.03.2015, в 16:08
Уровень масла на автомобиле ВАЗ 2115 нужно проверять на холодной коробке передач. Если работа проводится после поездки (когда коробка передач прогрета), то перед началом работы необходимо подождать не менее 10 мин, чтобы масло стекло со стенок картера и деталей коробки переда. Перелив масла будет причиной выдавливания его через сальники. Количество масла, которое необходимо заливать в КПП -  указано в руководстве у автомобилю. Согласно инструкции, необходимо заливать 3,3 литра.
Опубликовано: 13.03.2015, в 11:14
Всего 32 сообщения
Просто интересно, могло из-за этого вспениться?
Опубликовано: 14.03.2015, в 12:31
Река
 процентов на 90% это и стало причиной вспенивания.
Опубликовано: 14.03.2015, в 16:07
Всего 32 сообщения
А за счет чего это могло произойти? Вроде бы просто должно было выдавить излишки через сапун и все.
Опубликовано: 18.03.2015, в 13:32
Физика образование пены это принудительное попадание воздуха в среду при перемешивании. Тяжело себе представляю, как перелив масла может к пене привезти. Может масло палённое?
Опубликовано: 27.03.2015, в 23:37
Всего 32 сообщения
Да не, из той же бочки после залили и все нормаль. В умной книжке написано, что происходит эффект гидроудара из-за малого объема свободного пространства. Я правда мало себе представляю как это происходит
Опубликовано: 08.05.2015, в 12:08
Река
А ссыль кинь на эту умную книжку.
Опубликовано: 10.05.2015, в 13:51
Всего 32 сообщения
Не сохранил. В инете наткнулся
Опубликовано: 29.05.2015, в 11:51
Всего 32 сообщения
Какой-то учебник был. Советских времен еще
Опубликовано: 29.05.2015, в 11:52
На форуме с 07.05.2015
Всем Привет, мне вот в сервисе сказали, что якобы на 100гр. больше надо лить, т.к. на 5 передаче смазывается плохо, когда по уровню.
Опубликовано: 03.08.2015, в 14:03
