Выбор моторного масла для Hyundai Solaris G4FC 1,6 л.
Beduin
На форуме с 01.11.2019
Всего 34 сообщения
Всем привет, прошу совета
1. Машинка Hyundai Solaris 2014г.в пробег 78000км
2. Двигатель бензин  G4FC 1,6 л. заправочный объём 3,6 л
3. Эксплуатация в московском регионе в зимний период до минус 30.
4. Есть и пробки московские и трасса. Иногда люблю покрутить движок
5. Экологический класс EURO-5.Установлен  катализатор.
6. Мотор полностью стоковый (заводской) без переделок
7. Двигатель не ремонтировался.
8. Производитель рекомендует масло с допуском API SM и выше, ILSAC GF-4 или выше, SAE 5w20? 5w30
9.Раньше у дилера заливалось масло Shell Helix Ultra 5W-40 .
10. Гарантия прошла , сейчас перешёл на Hyundai Premium LF Gasoline 5W-20 SM/GF-4
11. Расхода масла нет.
12.Планирую менять по пробегу,( 7000-8000 км), или по моточасам (до 200)
Опубликовано: 01.11.2019, в 16:43
Beduin
Всего 34 сообщения
MasloFanat , спасибо
Опубликовано: 03.11.2019, в 13:24
Beduin
А надо ли промывать двигатель перед заменой, если да , то каким средством?
Вот еще хорошая химия, не растворитель за 3 копейки - https://ravenol.su/produkt-ravenol/professional-engine-cleaner/441
Опубликовано: 07.11.2019, в 14:10
Beduin
Всего 34 сообщения
 Вот ещё вопрос, а вот это  https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/engine-and-transmission-flush/FLSH  , заливать в горячий двигатель или не важно?
Опубликовано: 27.11.2019, в 15:38
Beduin
в принципе не важно, но на горячем будет эффективней. главное дать поработать на холостых 10-15 минут. полное описание тут https://www.amsoil-club.su/Pdfs/marketing/369b7edb-12bf-4e97-963d-817c8499890d/AMSOIL-engine-and-transmission-flush1.pdf
Опубликовано: 27.11.2019, в 17:56
Beduin
Всего 34 сообщения
IM- AMSOIL , СПАСИБО
Опубликовано: 28.11.2019, в 08:28
Beduin
Всего 34 сообщения
Всем доброго времени суток. Подскажите, при пробеге за 110 т.км. на масле 5w20 ,  надо переходить на 5w30 ( катал масла Amsoil SS 5W-20, RAVENOL SFE 5W-20)  Если да, то помогите определитья с выбором. Спасибо.
Опубликовано: 26.09.2023, в 10:15
Всего 1583 сообщения
Beduin
Всем доброго времени суток.Подскажите, при пробеге за 110 т.км. на масле 5w20 ,  надо переходить на 5w30 ( катал масла Amsoil SS 5W-20, RAVENOL SFE 5W-20)  Если да, то помогите определитья с выбором. Спасибо.
Опубликовано: 26.09.2023, в 10:21
Beduin
Добрый день. Если ВАС все устраивает: под крышкой чисто, угара нет, пуск в морозы без проблем - зачем что-то менять?
Опубликовано: 26.09.2023, в 10:27
Beduin
Всего 34 сообщения
Понятно, спасибо за ответ.
Опубликовано: 26.09.2023, в 14:45
