Marchi5
На форуме с 04.10.2019
Подробнее
1. Машинка Skoda Rapid 2019 года . Пробег 3108 км.
2. Двигатель бензин 1,4 литра CZCA TSI турбированный
3. Заливочный объём 4,0-4,5 литров
4. Эксплуатация в сибирском регионе в зимний период до минус 35
5. Есть в городе пробки, средняя скорость в диапазоне от 25 км в час до 30 км/ч, периодически выезжаю на трассу, раз/два в месяц
6. Экологический класс EURO-5.Установлен катализатор.
9. VW рекомендует масло с допуском 502, также дилер не против 504
10.Бензин исключительно 98
10. Масло залито конвейерной заливки, дальше хочется подобрать масло которое проходит в допуски, при этом отлично работает, по бюджету ограничения не ставлю
11. Планирую менять раз в 200-250 м/ч
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 06:59
Подробнее
Marchi5
, А не хочешь попробовать 0W-20 50800 / 50900 ? В Германии прописан именно он. Очень крепкий допуск.
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:10
Marchi5
Подробнее
Marchi5
Диллер не одобряет,машина на гарантии
В германии он по лонг лайф интервалу прописан
но там прилично народу которые используют 502/504 допуск
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:11
Подробнее
Marchi5
, А 50400 одобряет?
0
0
Marchi5
Подробнее
, 9. VW рекомендует масло с допуском 502, также дилер не против 504
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:14
Всего 395 сообщений
Подробнее
Диллер не одобряет,машина на гарантии В германии он по лонг лайф интервалу прописан
Ты пишешь, что "Планирую менять раз в 200-250 м/ч" - дилер также этого не одобряет. Я бы остановился, как советует ServiceMan
, на 50800 и короткий интервал. Для турбированного движка самое то!
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:16
Marchi5
Подробнее
, промежуточная замена масла между ТО Дилером не возбраняется, 508 допуск дилер против
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:21
Всего 395 сообщений
Подробнее
Marchi5
, Тогда 50400 на основе ПАО и будет счастье твоему двигателю долгие годы:-)
1
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:24
Подробнее
Marchi5
, В турбированный CZCA только ПАО масло. Лучше среднезольное 50400 / 50700
1
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 11:26
AMSOIL
На форуме с 08.02.2017
Подробнее
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 12:06
Marchi5
Подробнее
AMSOIL
,вас нету в эрвин( для гарантии это важно
0
0
Опубликовано: 04.10.2019, в 12:11
Подробнее
Marchi5
, На чём остановился в итоге? Почему не хочешь попробовать CASTROL EDGE PROFESSIONAL A3 0W-30?
0
0
Опубликовано: 05.10.2019, в 11:25
Marchi5
Подробнее
,кастрол устарел,по сравнению с другими брендами масел
Остановился на ravenol rep и rsp
Пока что так
0
0
Опубликовано: 05.10.2019, в 17:20
Подробнее
Marchi5
, Что значит "устарел"?
0
0
Опубликовано: 05.10.2019, в 17:51
Marchi5
Подробнее
,масла не доробатывались уже давно,рецептуры не обновлялись
0
0
Опубликовано: 05.10.2019, в 17:53
Подробнее
Marchi5
Зачем дорабатывать и обновлять лучшее?
0
0
Опубликовано: 05.10.2019, в 18:21
Marchi5
Подробнее
, если другие бренды себя совершенствуют
И это нормально
Наука не стоит на месте и продукты тоже должны не стоять на месте
0
0
Опубликовано: 05.10.2019, в 18:45
