Масло в ДВС на Tuareg CR (2019 г.в.) дизель 3.0
На форуме с 02.06.2020
1. WV Tuareg CR 3.0 diesel, 2019 г.в., 249 л.с. Пробег 2500 км.
2. Двигатель дизель, турбированный.
3. Объем 6.1 литра (нашел инфу на форуме, т.к. в руководстве не нашел)
4. Эксплуатация - Свердловская обл., от -30 до +30
5. 80% - трасса. Годовой пробег 10000 км. Стиль езды спокойный (отец ездит). Есть Webasto.
6. Евро не знаю, наверное 5 класс. Есть сажевый фильтр.
7. Мотор без переделок и тюнинга.
8. ДВС не ремонтировался.
9. На передней панели моторного отсека наклейка с допуском VW 507 00
10. Сейчас масло заводское. Борткомпьютер пишет требуется замена, хотя пробег 2500 км. Видимо по сроку, год прошел. Будем менять.
11. Менять буду один раз в год  - в июне. Пробег будет не более 10000 км / год.
В руководстве не нашел инфы по рекомендуемой вязкости. На форуме пишут 5W30. Планирую заливать AMSOIL European Car Formula 5W-30 Improved ESP Synthetic Motor Oil, Что думаете?
Спасибо за советы!
Опубликовано: 02.06.2020, в 10:32
На форуме с 19.05.2019
Понял попробую, вопрос почему же мобил1 5в30 0в30 это кряк?  Если он еще недавно был в группе пао
Опубликовано: 01.09.2020, в 16:01
На форуме с 02.04.2021
А если выбирать для этого двигателя равенол 0w-30 или 5w-30, то какое предпочтительнее?
Опубликовано: 02.04.2021, в 10:59
Всего 151 сообщение
svetoch444
RAVENOL VSW 0W-30 или RAVENOL VMP 5W-30. Оба масла изготовлены по технологии USVO. В пакете присадок вольфрам, трёхвалентный молибден и органические модификаторы трения.
Опубликовано: 03.04.2021, в 08:25
На форуме с 14.10.2019
Всего 52 сообщения
Константин Иванов
Кстати удивительно но за 2500 км, движок подожрал масло (на форуме пишут, что у всех жрет)
Масла на основе ПАО не угорают. Повышенный расход, именно расход, а не угар, зависит от технического состояния двигателя. Если применять ПАО масла с ТО-0, то и до 400 тыс. не будет никакого расхода. Просто основная масса людей в гарантийный период юзают либо оригинал, а это самый дешёвый гидрокрекинг всегда, либо дилерское масло типа Шелл, Кастрол, Мобил, а сейчас для концерна VW и вообще прости господи лукойл  Дилерские масла все тоже являются кряком. Вот и убиваются движки потихоньку.
Бмв ow40 на пао. Фольксваген по-моему тоже содержит
Опубликовано: 03.04.2021, в 08:50
Всего 52 сообщения
Tech
svetoch444
Что за технология USVO?
Опубликовано: 03.04.2021, в 08:53
Всего 52 сообщения
svetoch444
Если зимой планируете при -40 и ниже запускаться, то 0w30 предпочтительнее. В остальном 5w30 за глаза хватит.
Опубликовано: 03.04.2021, в 08:56
Спасибо)
Опубликовано: 03.04.2021, в 11:12
Cfm56
Отродясь там его не было и. быть не могло по определению. Оригинальные масла это всегда самые дешёвые рецептуры по тендеру. Сейчас BMW это Шелл на третьей группе, а VW вообще лукошко.
Всего 77 сообщений
Cfm56
Фирменная технология Равенола Ultra Strong Viscosity Oil по производству масел на основе ПАО. Кстати по значку USVO у них удобно определять, что на ПАО, а что нет.   Google РУЛИТ:-)
Опубликовано: 03.04.2021, в 11:25
Господа а поясните за конфликт /оил клуюа и равенола?! те говорят что равенол косякнул в масле Ravenol FEL 5W30, на литрухе заявлен Jaso dl-1 по факту внутри оказалось что то на вроде ACEA C3 с повышенной золой.
так написали на форуме. это частный случай? или Р. косяит?!
Опубликовано: 24.08.2021, в 00:08
Константин Иванов , Вот здесь читай https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-MOTOR-26/?p=1   Если кротко, то на ойл-клабе лепили фейковые анализы. Их на этом подловили.
Опубликовано: 24.08.2021, в 19:31
Понял, заказал снова Равенол. Правда, он что-то так не кисло в цене вырос. 7000 за 5 литров  выходит даже дороже чем амсоил ))
Опубликовано: 31.08.2021, в 09:43
Всего 77 сообщений
Константин Иванов , А какое конкретно взял?
Опубликовано: 31.08.2021, в 11:25
Vsw 0w30
Опубликовано: 02.09.2021, в 14:58
Всего 77 сообщений
Константин Иванов
Vsw 0w30
По-моему это единственное масло на ПАО с допуском 50400 / 50700 в вязкости 0W-30. Поправьте, если не так.
Опубликовано: 04.09.2021, в 08:23
