RAVENOL SFE 5W-20
Задаём вопросы именно по этому маслу и обсуждаем именно это масло. Технические характеристики, свойства, спецификации, допуски, применяемость.
Опубликовано: 20.09.2015, в 18:58
Всего 151 сообщение
djslash37 , Масло чернеет в двигателе по нескольким причинам. Во-первых масло отмывает старые отложения в двигателе. Если двигатель новый или чистый, то отмывать нечего. Во-вторых масло чернеет из-за попадание в него остатков не сгоревшего топлива. При этом масло начинает интенсивно окисляться. Если двигатель исправен, режимы работы его обычные (не гонки на переобогащённой смеси), то это исключается. Далее прорыв газов в картер. Если всё это исключено, то остаётся фактор потемнения масла из-за его окисления при рабочих температурах. ПАО масла крайне термостабильны и окисляются гораздо медленнее масел на третьей группе (НС  или GTL). Поэтому в новых, либо чистых и исправных двигателях, в нормальных режимах эксплуатации на качественном топливе, ПАО масла будут темнеть гораздо медленнее.
Опубликовано: 22.08.2020, в 12:35
На форуме с 24.12.2019
Всего 5 сообщений
djslash37 , мне тоже не зашло в 4b12. Гидрокряки не доживают до 5ткм, SFE срабатывался к 6. Двигатель становится шумнее, реакция на педаль заторможенная. Попробовал Amsoil SS в той же вязкости, хватает где-то на 8ткм. Да и тише оно, но дороже.
Опубликовано: 23.08.2020, в 15:43
Артём Дмитриев
Интересный критерий:-) А масло то при чём? Ей педали не смазывают
Опубликовано: 23.08.2020, в 16:18
Всего 5 сообщений
Масло Тролль , зря смеётесь, многие отмечают этот фактор. Я не спец в этом, но связываю это с тем, насколько двигатель легко раскручивается, насколько правильно работает фазовращатель...
Опубликовано: 24.08.2020, в 17:14
Артём Дмитриев
Но не смешите уже. Вас же потом прочитает кто-то и эту чушь начнёт дальше распространять.
Опубликовано: 25.08.2020, в 11:52
Всего 5 сообщений
MasloFanat , думайте, как вам угодно. Я же выразил своё мнение, как владельца, заливавшего не раз сабжевое масло и много других масел. Причём я не единственный, кто замечает разницу, так что называть это "чушью", как минимум странно.
Опубликовано: 26.08.2020, в 11:47
Всего 79 сообщений
Многие замечают разницу в реакции на педаль газа после мойки автомобиля  Только к физике, химии и кинематике это не имеет никакого отношения.
Опубликовано: 26.08.2020, в 12:35
Всего 5 сообщений
Может вы ещё будете утверждать, что нет разницы при разной вязкости масла?
Опубликовано: 27.08.2020, в 09:05
На форуме с 26.05.2019
Здравствуйте! На сколько примерно моточасов рассчитано масло SFE?Двигатель 3.5л атмо, обычный впрыск, 5.7л объём масла в двс.
Опубликовано: 12.07.2021, в 19:44
Artem_tsk , Для ПАО  масла RAVENOL SFE 5W-20 без полимерного загустителя легко 400 м/ч. Потом лучше сделать промежуточный анализ отработки.
Опубликовано: 13.07.2021, в 01:46
