Отчет об испытании отработанного моторного масла Toyota Engine Oil Advanced Fuel Economy Extra 0W-20 из двигателя Toyota RAV4 (5G) 2020 г.в.
1. Автомобиль Toyota RAV4 (5G) декабрь 2020 г. в.
2. Двигатель M20A-FKS, 2,0, AWD, вариатор.
3. Общий пробег 16925 км.
4. Пробег на исследуемом масле 7005 км.
5. Наработка двигателя: 220 часов, 30 минут.
6. Средняя скорость 32 км/ч.
7. Режим эксплуатации: 80% город, 20% трасса.
8. Средний расход топлива за период согласно бортового компьютера: 8,6 л./100 км.
9. Количество израсходованного топлива за период: не подсчитывалось.
10. Доливки масла: не доливал
11. Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
12. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
13. Автозапуск: использовался в зимнее время 5-15 мин. перед поездкой.
14. Наличие чип-тюнинга: нет.
15. ГРМ: цепь.
16. Топливо: бензин Газпромнефть АИ-92, АИ-95, АИ-95G.
17. Фильтр масляный – Mahle / Knecht OC 534A,
фильтр воздушный Toyota 17801-31131,
марка антифриза: оригинал заводской.
Объём заливаемого масла: 4,3 литра.
18. Период использования масла с 26.08.2021 по 03.02.2022. Температура окружающей среды: от +30 до -25С°
19. Забор масла на анализ насосом через щуп в новую ПЭТ бутылку 0,5 л.
20. Предыдущие замены масла в ДВС:
0 — 1993 км. заводская заливка Toyota 0W16.
1993 — 9920 км. Ravenol ECS 0W20.
9920 — 16925 км исследуемое масло Toyota Engine Oil Advanced Fuel Economy Extra 0W-20.
Опубликовано: 11.02.2022, в 04:40
Администратор, откройте пожалуйста бланк анализа для наглядности.
Опубликовано: 11.02.2022, в 12:16
Вы и сами можете это делать. Загружайте как изображение JPEG.
Опубликовано: 11.02.2022, в 12:20
Katsmax , А почему решил перейти с ПАО масла на гидрокрекинговую минералку?
Опубликовано: 11.02.2022, в 19:38
На момент покупки авто ещё не определился с выбором масла для нового автомобили и купил в этом же автосалоне 5 литров оригинала. Потом конечно всё осмыслил, но деваться не куда, не выбрасывать же.
Опубликовано: 11.02.2022, в 19:54
Сейчас уже закуплено на последующее использование 13 литров Ravenol ECS 0W20.
Опубликовано: 11.02.2022, в 19:56
Katsmax , У тебя с GRF фильтром?
Опубликовано: 11.02.2022, в 20:38
Не знаю, а что за фильтр, где он находится?
Опубликовано: 12.02.2022, в 05:59
Katsmax , Ошибся буквой одной сажевый фильтр бензиновых двигателей  GPF (Gasoline Particulate Filter)
Опубликовано: 12.02.2022, в 11:07
Всего 79 сообщений
Katsmax , Масло убито в хлам. Вязкость при 100 С уже как у воды
Опубликовано: 12.02.2022, в 14:56
Сегодня масло заменил. Выкачали все остатки из картера, вошло ровно 4,3 литра. В итоге масло отработало 233 часа 09 минут и 7453 км. Залито Ravenol ECS 0W20. В планах проехать на нём 250 часов, сделать анализ. Посмотрим, что будет с ПАО маслом при моих условиях эксплуатации.
Опубликовано: 12.02.2022, в 19:56
Katsmax , Так стоит у тебя GPF (Gasoline Particulate Filter) ии нет?
Опубликовано: 13.02.2022, в 09:51
Понятия не имею.
Опубликовано: 13.02.2022, в 11:13
Понятия не имею.
Это важно, в том числе для масла. VIN код давай. Посмотрю есть GPF или нет.
Опубликовано: 13.02.2022, в 12:20
Leha1979 , где находится этот фильтр? Какую он функцию выполняет? Gasoline, значит бензин и топливо. Это топливный фильтр, который находится где то в топливной системе?
Опубликовано: 13.02.2022, в 16:09
Katsmax , Это как DPF (Diesel Particulate Filter), только для бензиновых двигателей GPF (Gasoline Particulate Filter). Улавливает частицы сажи в выхлопе. https://toyota-club.net/files/faq/19-09-10_faq_gpf.htm.
Опубликовано: 13.02.2022, в 19:13
Он в выпуске находится. Определить его наличие легко по датчику дифференциального давления. Кстати бензиновые двигатели более чувствительные к забитию фильтра. Откуда у тебя столько топлива в масле? Почти 5%!
Опубликовано: 14.02.2022, в 07:01
    Комбинированный впрыск топлива (прямой и распределённый в зависимости от режима).
Опубликовано: 14.02.2022, в 07:27
Понятия не имею.
 Вин номер XW7R43FV30S022832
Опубликовано: 14.02.2022, в 07:42
На форуме с 14.02.2022
Понятия не имею.
Добрый день, я так же присматриваю на другое масло перейти. В последнем кузове РАВ 4 есть сажевый фильтр. Это  в последнем допуске ILSAC GF-6A предусмотрено. Рассматриваю  RAVENOL® EHS SAE 0W-20, он имеет  допуск ILSAC GF-6A. Замену масла проводить  через 6-7 тысяч, т.к. это масло на гидрокрекинге. Второй вариант RAVENOL® Eco Synth ECS SAE 0W-20 это на ПАО, подороже на 30%, но можно до 10 тыс замену, но тут ILSAC GF-5 Спецификация масла API SP и ILSAC GF-6. В какой двигатель лить и в чем преимущество (etlib.ru)
Опубликовано: 14.02.2022, в 09:30
