ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W-30 на Jeep Grand Cherokee Hemi 2012 г.в.
На форуме с 12.03.2021
1. Автомобиль – Jeep Grand Cherokee, 2012 г.
2. Двигатель – бензин 5.7 литра, EZH + ГБО BRC
3. Пробег – 136 500 км.
4. Пробег по одометру на исследуемом масле–  7 500 км.
5. Пробег по моточасам – 220 м/ч.
6. Израсходованное количество топлива – ~ 1276 литров пропана, ~ 240 литров бензина
7. Заливочный объем масла – 6,6 литра.
8. Доливка масла в процессе эксплуатации – нет.
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – нет.
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – Mopar  5W20
11. Предыдущий интервал замены – 6 000 км.
12. Автозапуск – иногда в сильные морозы.
13. Подвергался ли двигатель тюнингу – нет.
14. Подвергался ли двигатель ремонту – нет.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – промывка AmsOil, т.к. был переход с мопара 5W20
16. Перед отбором пробы отработанного масла добавлялась ли в масло какая-то присадка – нет.
17. Период эксплуатации, температурный режим– 02 декабря 2020 года по 14 марта 2021 года, от +5 до -22.
18. Режим эксплуатации – город 60%, трасса 40%.
19. Экологический класс – EURO -5. Установлен катализатор.
20. Тип применяемого топлива – ГазпромНефть G-Drive 95 , пропан: НефтьМагистраль/Газпромнефть
21. Тип масляного фильтра – AmsOil.
22. Тип воздушного фильтра – Sakura.
23. Как был осуществлен отбор масла – через сливную пробку в чистую пластиковую емкость (бутылку).
Примечания
приезде на газе после 3600 оборотов подмес 80% бензина
средняя скорость на трассе 150 км\ч (2500 оборотов), обгоны до 180-190
70% пробега на газе, 30% на бензине, но за неделю до смены масла ехал из Питера только на бензине при 150 км/ч
Предыдущие масла:
с 107 000 по 129 000 раз в 7т был Mopar 5w20
до 107000 лили шелл хеликс 5в30
Опубликовано: 13.03.2021, в 12:14
17.03.2021 принят образец отработанного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30
OEM Номер ASL1G,  ASLQT
SAE / Вязкость 5W-30
Состав: Синтетическое
по результату опубликуем отчет ( SS 5w-30)
Комментарии: щелочное число в четыре раза превышает кислотное. Рекомендуем увеличить интервал замены до 15 000 км.
Здравствуйте. Что то вы совсем мало наездили на таком крутом масле, да ещё с ГБО и таким большим объёмом картера. Думаю анализ покажет, что можно было ездить ещё столько же.
Опубликовано: 15.03.2021, в 06:03
Ждем отчет.  интересно как сработался щелочной пакет, без предварительной промывки мотора.
Опубликовано: 15.03.2021, в 10:27
Анализ, собран, теперь дело только за передачей в лаб. Да пробег мал, но лучше перебдеть, сейчас залил такое же, если тесты будут отличные, то текущее сменю на 15т и тоже сделаю анализ.
KOCMOHABT , лучше ориентироваться на мото-часы, этот продукт ходит по 400-450 мото-часов легко.
Опубликовано: 15.03.2021, в 10:29
Поправил описание, что бы воспринималась однозначно, так как тогда использовал "Присадка для промывки двигателя и АКПП AMSOIL Engine and Transmission Flush (0,473л)".
зимой  где то 60-70 мч и 1500 км в месяц, 90% пробега в городских пробках
два питерских пробега как правило в феврале-марте раз в год
с мая по октябрь около 100 мч в месяц , но пробег уже около 5т в месяц, правда 90% трассы.
Опубликовано: 15.03.2021, в 10:42
Всего 79 сообщений
KOCMOHABT , Зачем свежее масло сменил? На нём ещё ездить и ездить.
Опубликовано: 05.04.2021, в 20:21
KOCMOHABT , На таком масле можно 400 моточасов минимум смело. Это же ПАО топовое.
Опубликовано: 06.04.2021, в 07:11
Лучше 1 раз проверить, чем 7 раз прочитать.  Посмотрим, что будет раньше 15т или 400 мт. и опять сделаем тут тест. Скоро летний трассовый пробег.
Опубликовано: 06.04.2021, в 10:07
Опять такое же масло залил AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W-30 ?
Опубликовано: 06.04.2021, в 12:30
Прошло 175 мт и около 8т км, из них половина трассового, а так же весть пробег на бензине, нафиг снял газ. Масло было куплено у вас, но через Озон, хочу отсосать масло и сдать на анализ, что бы посмотреть, ездить дальше или менять.
OEM-OIL,
В данном случае анализ будет платным или бесплатным?
Опубликовано: 07.07.2021, в 14:57
KOCMOHABT
Прошло 175 мт и около 8т км, из них половина трассового, а так же весть пробег на бензине, нафиг снял газ.Масло было куплено у вас, но через Озон, хочу отсосать масло и сдать на анализ, что бы посмотреть, ездить дальше или менять. OEM-OIL, В данном случае анализ будет платным или бесплатным?
Анализ отработки будет платным, так как масло куплено не у нас
Опубликовано: 07.07.2021, в 15:43
