ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30 ,партия 2016 года
Веталь76
На форуме с 26.09.2016
Всего 28 сообщений
Добрый День!
Хотим сделать у вас анализ-тест, моторного масла AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30 , партия 2016 года
Покупаем у вас кварту ASLQT.
Делаем Расширенный анализ свежего моторного  масла  - 2000р
Температура потери текучести (Pour Point). Метод ГОСТ 20287, DIN ISO 3016 – 350 руб.
Испаряемость моторного масла по методу NOACK. Метод ASTM D5800 - 350 руб.
Температура вспышки в закрытом тигле. Метод ASTM D93, ГОСТ 6356 – 350 руб.
Скажите полную стоимость покупки масла и анализа,с учетом акции?
Скажите куда переводить день,оплата будет по СБ,с карты.
Или отпишите порядок действий.
Спасибо!
Опубликовано: 26.09.2016, в 15:57
Веталь76
Добрый День!Хотим сделать у вас анализ-тест, моторного масла AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30 , партия 2016 года
Ждём от ВАС заказ на эту кварту. Ждём от ВАС оплату за этот заказ.
____________________________________
согласно АКЦИИ   БАЗОВЫЙ мы сделаем бесплатно.
пришлите нам, пож-та, письмо на 7248190@mail.ru c запросом на стоимость теста.
мы ВАМ высчитаем стоимость анализа и укажем номер своей карты ( СБ) для оплаты.
Опубликовано: 26.09.2016, в 18:01
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL ,Заказ #1200006005­, оплачен.
Опубликовано: 26.09.2016, в 18:11
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Еще такой вопрос? ИК спектр делаете? И сколько по деньгам?
Опубликовано: 26.09.2016, в 18:12
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL ,можно потом фото кварты,которую я купил,чтоб дата была видна. Спасибо!
Опубликовано: 26.09.2016, в 18:34
Веталь76
Спасибо за заказ.
Спасибо за оплату.
Опубликовано: 26.09.2016, в 19:06
Веталь76
завтра, 27.09.2016 - узнаем.
по результату - отпишемся.
Опубликовано: 26.09.2016, в 19:08
Веталь76
OEM-OIL ,можно потом фото кварты,которую я купил,чтоб дата была видна.Спасибо!
На форуме с 27.09.2016
Добрый день) ИК  спектр делают, судя по всему http://oiltest.ru/index.php?page=otdelnye-pokazateli
Опубликовано: 27.09.2016, в 10:16
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Добрый день! По ИК спектру есть какие то результаты,делают они его,соместно с анализом? И какая сумма,если вы конечно в курсе? Мы готовы проплатить,если конечно это не космос ценник, Спасибо!
Опубликовано: 27.09.2016, в 15:29
Веталь76
OEM-OIL , Добрый день!По ИК спектру есть какие то результаты,делают они его,соместно с анализом? И какая сумма,если вы конечно в курсе? Мы готовы проплатить,если конечно это не космос ценник, Спасибо!
Мы задали вопрос в лабу. Пока ответа от них нет. Ждём. По опыту - спектр должны сделать бесплатно, так как мы заказываем Комплекс испытаний КИТ-4 ( он туда входит по умолчанию).
Получен ответ из лабы - ИК- спектроскопия ( вода, гликоль, сажа, степень окисления, степень нитрирования, ASTM E 2412) - бесплатно, так как заказан комплекс КИТ-4.
Опубликовано: 27.09.2016, в 15:36
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Спасибо за ответ! Жду тогда!
Опубликовано: 27.09.2016, в 16:03
Веталь76
27.09.2016 - взят образец в работу.
серия и номер партии: 85137
дата изготовления: 07/01/2016
арт. ASLQT ( кварта, защитной фольги на горловине банки - нет)
Моторное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30
классификация API/ACEA : ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SM, API SN, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5
спецификации:   Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, GM dexos1TM (supersedes LL-A-025, 6094M and 4718M), Honda HTO-06
Опубликовано: 27.09.2016, в 18:53
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Спасибо. Ждем с нетерпением готового анализа!
Опубликовано: 27.09.2016, в 19:16
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Доброго дня! Хотель бы узнать,как продвигантся анализ,если вы в курсе? Там 7 рабочих дней или вообщем 7 дней?
Опубликовано: 05.10.2016, в 11:50
Веталь76
Доброго дня.
Срок - семь рабочих дней.
Всё под контролем.
Как будет отчет - сразу опубликуем.
СПАСИБО.
Опубликовано: 05.10.2016, в 11:56
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Спасибо.
Опубликовано: 05.10.2016, в 12:04
дата обновления ( дополнения протокола) - 17.10.2016 года
В протокол №126722  внесен сброс всех  показателей, а также,  ИК-спектроскопии -  производится в автоматическом режиме.
Все значения представлены в протоколе.
Опубликовано: 07.10.2016, в 18:03
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Спасибо! ИК спектр и остатки забрать,это надо к вам ехать,я правильно понял?
Опубликовано: 07.10.2016, в 20:09
Веталь76
Всего 28 сообщений
OEM-OIL , Есть конечно вопросы к лабе,не полностью был сделан нужный анализ,нет не которых измерений,что делаются при базовом анализе. Вообщем странно конечно.
Опубликовано: 07.10.2016, в 20:16
