Bmw f10 520d n47d20 184л.с.
На форуме с 27.01.2019
Всего 13 сообщений
1. Машинка BMW 520d 2013 года в кузове F10. Пробег 82000 км.
2. Двигатель дизель  2,0 литра N47d20 одна турбина
3. Заливочный объём 5,2 литра
4. Эксплуатация в Тюменском регионе в зимний период до минус 45.
5. 95% город
6. Экологический класс EURO-4.Установлен сажевый фильтр
9. BMW рекомендует масло с допуском LL-04.
10. Раньше у дилера заливалось масло BMW LL-04 5W-30 .Сейчас перешёл на обслуживание в независимый сервис. Гарантия прошла. Хочется попробовать что-нибудь другое.
Опубликовано: 27.01.2019, в 14:41
wcnu87 , В мороз минус 45 С никакое масло вязкостью 5W-30 не справится. Нужно уже 0W-30. Так как DPF фильтр установлен, то ищи с допуском LL-04. Например Castrol EDGE Professional 0W-30 BMW LL-04. А что дилер лил?
Опубликовано: 27.01.2019, в 14:48
Всего 512 сообщений
wcnu87Aral Super Tronic SAE 0W-40
Опубликовано: 27.01.2019, в 14:54
Всего 393 сообщения
wcnu87 , Mobil 1 ESP 0W-40 или BP Visco 7000 0W-40
Опубликовано: 27.01.2019, в 15:01
Всего 393 сообщения
А что дилер лил?
Смотри пункт 10. Раньше у дилера заливалось масло BMW LL-04 5W-30. Следовательно это был Шелл на третьей группе, в баночке BMW
Опубликовано: 27.01.2019, в 15:03
Всего 13 сообщений
Дилер лил оригинал. Вроде шелл
Опубликовано: 27.01.2019, в 15:06
Всего 393 сообщения
wcnu87
Это беда. Двигатель нужно отмывать короткими замена качественного масла.
Опубликовано: 27.01.2019, в 18:08
Всего 13 сообщений
wcnu87
Почему?
Опубликовано: 27.01.2019, в 20:05
wcnu87
Почему?
Общеизвестный  факт. Дилеры льют дешёвенькое масло (не по цене, а по качеству). Гарантию на нём по-любому двигатель отходит.
Опубликовано: 27.01.2019, в 22:59
wcnu87 , попробуйте этот продукт  https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/european-car-formula-5w-30-improved-esp-synthetic-motor-oil/AEL. проверяли при минус 46С, работает. Малозольник на основе ПАО. то что нужно в этот мотор.
Опубликовано: 28.01.2019, в 11:37
Всего 13 сообщений
Составил список. Какое из этих масел посоветуете?LM Synthoil High Tech 5W-30Motul 8100 X-CLEAN EFE 5W-30Ravenol REP Racing Extra Performance SAE 5W-30ARAL SUPERTRONIC LONGLIFE III SAE 5W-30ARAL SUPERTRONIC SAE 0W-40
Опубликовано: 28.01.2019, в 20:36
Всего 512 сообщений
wcnu87 , На ПАО из этого списка это:
1. LM Synthoil High Tech 5W-30 - недостаток отсутствие лицензий и допусков. Нет системы защиты от подделки. 2.  Ravenol REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 - недостаток высокая цена. 3. ARAL SUPERTRONIC SAE 0W-40 - недостаток проблема в наличии.
Опубликовано: 28.01.2019, в 20:47
Всего 13 сообщений
wcnu87 , На ПАО из этого списка это:1. LM Synthoil High Tech 5W-30 - недостаток отсутствие лицензий и допусков. Нет системы защиты от подделки. 2.  Ravenol REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 - недостаток высокая цена. 3. ARAL SUPERTRONIC SAE 0W-40 - недостаток проблема в наличии.
А второй aral разве не ПАО?
Опубликовано: 28.01.2019, в 20:58
Всего 13 сообщений
По допускам LM с оф.сайта Соответствия и допуски: Допуск: -API: CF/SM -ACEA: C3
Соответствие: -ACEA: A3/B4 -BMW: Longlife-04 -Ford: WSS-M2C 917-A -GM: dexos2 -MB: 229.51 -VW: 502 00/505 01 -Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025
Опубликовано: 28.01.2019, в 21:02
Всего 533 сообщения
wcnu87 ,  Ravenol REP 5W-30 помимо всего прочего без полимерного загустителя. Этоприводит к отсутствию эффект "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и приводит к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызывает в двигателе полимерный загуститель. При том, что это масло создавалось для автоспорта совместно с Ральфом Шумахером (на каждой лицевой этикетке есть его личная роспись) и рекомендовано к применению в тяжёлых условиях гонок, RAVENOL REP 5W-30 прошло все необходимые испытания у автопроизводителей для гражданского применения и получило официальные допуски BMW LL-01, MB 229.52/51, MB 226.5, GM dexos2™, Renault RN0700/RN0710
Кстати почему RAVENOL VMP 5W-30 не рассматривали?
Всего 512 сообщений
По допускам LM с оф.сайта Соответствия и допуски: Допуск: -API: CF/SM -ACEA: C3Соответствие: -ACEA: A3/B4 -BMW: Longlife-04 -Ford: WSS-M2C 917-A -GM: dexos2 -MB: 229.51 -VW: 502 00/505 01 -Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025
На заборе, этикетке, сайте много чего написано. Заходим на официальные сайты API или ОЕМов и проверяем.
Опубликовано: 28.01.2019, в 21:04
Всего 512 сообщений
wcnu87
Нет.
Всего 13 сообщений
Если не затруднит, можно ссылку на допуски bmw?
Опубликовано: 28.01.2019, в 21:07
Всего 237 сообщений
wcnu87
У меня есть BMW LL-04
Опубликовано: 28.01.2019, в 21:09
Всего 13 сообщений
Elena RAV написал(а):Как вариант можно посмотреть
Опубликовано: 28.01.2019, в 21:10
