ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА Ravenol SFE SAE 5W-20
На форуме с 03.06.2017
Решил залит масло Ravenol SFE 5w-20 на пробег 4200 км. автомобиль Hyundai Creta 2017, 2л автомат. Предыдущее масло - заводская заливка. масло было получено в мае 2017 года, розлив - январь 2017. На пробеге 10000-12000 км планируй сделать анализ отработки.
Опубликовано: 25.07.2017, в 12:40
rostislavo , Интересная у тебя машинка. Так ты залили уже RAVENOL SFE 5W-20 или только собираешься? Если хочешь делать анализ отработки, то нужно сделать анализ свежего для того, чтобы потом было с чем сравнивать отработку. Причём желательно и свежее и отработку в одной лабе делать. Попроси об этом ОЕМ-OIL. А то, как показывает практика, результаты в разных лабах могут отличаться друг от друга.
Опубликовано: 25.07.2017, в 12:47
25.07.2017 принят образец свежего моторного масла RAVENOL® Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20  арт. 1111110-001-01-998
Официальная лицензияAPI SM:EC/SN:RCILSAC GF-5
Соответствие спецификациям:ACEA A5/B5, SAE 5W-20
Соответствие требованиям:Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A/WSS-M2C925-B/WSS-M2C930-A/WSS-M2C930-B (удлиненный интервал замены)/WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, MAZDA, Nissan, Suzuki, Toyota
Будет произведен полный анализ масла. По результату опубликуем отчет.
Опубликовано: 25.07.2017, в 13:51
В присланной пробе были обнаружены следы воды, что связано с чистотой тары используемой для отбора и перевозкой пробы.
Опубликовано: 13.08.2017, в 10:23
Или со спектром проблемы у лабы или масло теперь не на ПАО, хотя иные параметры говорят об обратном
Вот тут ссылка на спектр этого масла на oil-club
Четко виден пик
И параметры от предыдущего анализа отличаются мало
Опубликовано: 14.08.2017, в 04:17
blck , Рецептура RAVENOL SFE 5W-20 не изменялась. Полностью на ПАО без единой капли минеральных базовых масел первой, второй или третьей группы. Более того. В SFE нет не единой капли полимерного загустителя. Посмотрите на CCS, MRV и NOACK. Этого достаточно, чтобы понять, что масло полностью на ПАО. Разница между лабами, особенно засекреченными:-), как показывает практика может быть существенная. А последние три письма от ПЛМ с извинениями, что они что-то перепутали вообще ставит под сомнение их компетентность.
Опубликовано: 14.08.2017, в 10:30
Поэтому не важно какая лаба ,все зависит от специалистов! С PLM нужно просто прекратить сотрудничество и они одумаются возможно!
Опубликовано: 15.08.2017, в 10:15
По Gulfу тоже спектр МИЦ выдала кряковый, хотя по характеристикам - ПАО
Опубликовано: 16.08.2017, в 05:18
Буду сливать через пару тысяч км, посмотрим что покажет анализ отработки.
Опубликовано: 17.08.2017, в 10:14
