Отчет об испытании отработанного моторного масла Ravenol SFE SAE 5W-20
На форуме с 03.06.2017
1.Автомобиль - Hyundai Creta  2017 г.в.
2.Двигатель - бензин 2 литра.
3.Пробег - 14500 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 10600 км.
5.Пробег по моточасам (если известен)  - - м/ч.
6.Израсходованное количество топлива (если известно)  - - л.
7.Заливочный объём масла - 4,2 литров
8.Доливка масла в процессе эксплуатации – 200 мл. (!!!!Вот этот пункт и вызвал больше вопросов!!!! На оригинальном масле такого не было.)
10.Какое масло использовалось до заливки- Заводская заливка
11.Предыдущий интервал замены – 3900 км.
12.Автозапуск – использовался.
13.Подвергался ли двигатель тюнингу – установлено ГБО 4-го поколения
16.Период эксплуатации, температурный режим – 07.2017 – 12.2017 от плюс 40 до минус 5 С
17.Режим эксплуатации – основной пробег - город(пробки, жара, пыль) 4500км по трассе(режим в районе 130-150КМ/ч.
18.Экологический класс - EURO-5.
19.Тип применяемого топлива – бензин АИ-98 АИ-100, пропан-бутан
20.Тип масляного фильтра – оригинальный Hyundai
21.Тип воздушного фильтра – оригинальный Hyundai
22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – прямо со сливной пробки
Опубликовано: 09.12.2017, в 16:33
20.12.2017  получен образец отработанного масла RAVENOL® Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20
арт. 1111110-001-01-998 ( один литр) и арт. 1111110-004-01-998 ( четыре литра)
Классификация API/ACEA :  A5/B5, API SM, API SN, ILSAC GF-5
Спецификации: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Ford WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota
Опубликовано: 16.12.2017, в 09:25
Общий объём масляной системы – 4,25 литра, сменяемый объём 3,9 литра. Так как двигатель не промывался, то 300 мл. заводского масла присутствует в данной отработке. Скорее всего на заводе заливают 5W-30, так как вязкость свежего RAVENOL SFE 5W-20, по техническим данным завода производителя и независимым анализам, при 100 °С находится в районе 8,5 мм2/с, а при 40 °С в районе 47,3 мм2/с.  Щелочное число практически сравнялось с кислотным. Это говорит о том, что масло выработало свой ресурс и замена произведена вовремя. Учитывая, что основной пробег пришёлся на жару до 40 °С при городской эксплуатации (пробки, жара, пыль), рекомендуем придерживаться интервала замены в районе 10000 км. Элементы загрязнения калий и кремний, как и содержание элементов износа (алюминий, медь, железо) результат обкатки и остатки из заводского масла. Более реальную картину по элементам износа дадут следующие анализы.
rostislavo , По сути будет анализ обкатки в период обкатки. Интересно посмотреть, сколько этот двигатель металла настругает за обкатку. И потом конечно посмотреть динамику изменения износа на последующих заменах. Кстати 10000 км. на двигателе "убийцы" масла это смело. У тебя же G4NA? Читал? Что показала эндоскопия моторов почти новых Hyundai  Всё таки корейцы, это вам не японцы:-)
Опубликовано: 16.12.2017, в 09:26
Только я не понял одного. Что убийственного в этом двигателе?  У него термостат механический, открывается с 88 градусов. Температура вообще по сути держится в интервале от 90 до 95 градусов. Что там убийственного? Масла в картере 4,25. Вот если б это был мотора vag или мотор Opel, то действительно это убийцы, у которых термостат открывается после 102 градусов.rostislavo , По сути будет анализ обкатки в период обкатки. Интересно посмотреть, сколько этот двигатель металла настругает за обкатку. И потом конечно посмотреть динамику изменения износа на последующих заменах. Кстати 10000 км. на двигателе
Опубликовано: 16.12.2017, в 22:41
Sam
На отработку нет денег
Так если через ОЕМ, то анализ отработки бесплатно же. На промокашку можно капнуть. На просвет потом фоткай и кидай сюда.
Опубликовано: 09.01.2018, в 17:27
На форуме с 09.01.2018
Всего 30 сообщений
я думал просто скидка))) бесплатно это серьёзно? а промокашка это что? (кстати сообщение отредактировал прошлое)
Опубликовано: 09.01.2018, в 17:29
Sam
Промокательная бумага
Опубликовано: 09.01.2018, в 17:32
Двигатель по сути в стадии интенсивной обкатки. Опять ПЛМ чудит. Откуда они столько молибдена намеряли, если в свежем его не больше 100? Кальций почти не сработался, а щелочное такое низкое OEM-OIL , вы на будущее рекомендуйте после заводской заливки промывку делать, чтобы остатки "мусора" после сборки и первичной обкатки двигателя не искажали картину. rostislavo , Сейчас какое масло залил? Это же?
Опубликовано: 11.01.2018, в 12:54
PSОбщий объём масляной системы – 4,25 литра, сменяемый объём 3,9 литра. Так как двигатель не промывался, то 300 мл. заводского масла присутствует в данной отработке. Скорее всего на заводе заливают 5W-30, так как вязкость свежего RAVENOL SFE 5W-20, по техническим данным завода производителя и независимым анализам, при 100 °С находится в районе 8,5 мм2/с, а при 40 °С в районе 47,3 мм2/с.  Щелочное число практически сравнялось с кислотным. Это говорит о том, что масло выработало свой ресурс и замена произведена вовремя. Учитывая, что основной пробег пришёлся на жару до 40 °С при городской эксплуатации (пробки, жара, пыль), рекомендуем придерживаться интервала замены в районе 10000 км. Элементы загрязнения калий и кремний, как и содержание элементов износа (алюминий, медь, железо) результат обкатки и остатки из заводского масла. Более реальную картину по элементам износа дадут следующие анализы.
После трассы я еще доливал свежее масло примерно 250мл, это было на середине пробега. примерно после 5000км, на данном масле из них 4200_трасса
Опубликовано: 11.01.2018, в 17:26
Sam , Состояние масла - "как новое".
Опубликовано: 14.01.2018, в 17:30
Всего 30 сообщений
MasloFanat , на оил клабе сказали я всё сделал не правильно и что либо определить вообще бредово. Сказали нужно сделать отбор при масле 90 гр и капнуть ПЕРВУЮ каплю не касаясь щупом до бумаги плотной офисной А4 с расстояния 3-5см и сушить сутки при комнатной
Опубликовано: 15.01.2018, в 14:18
Sam , О да. На ойл-клабе знатные вангователи
Опубликовано: 15.01.2018, в 14:35
Всего 30 сообщений
то есть смысла нет капельное делать как написано? я на холодную делал не заводил
Опубликовано: 15.01.2018, в 19:18
До весны буду ездить на pc ss 5w20, а весной опять залью равенол.
Опубликовано: 21.01.2018, в 15:30
rostislavo ,  Логичнее зимой было на RAVENOL SFE 5W-20 ездить. У ПАО масел низкотемпературные свойства на порядок лучше гидрокрекинга от Петры.
Опубликовано: 21.01.2018, в 16:42
Всего 30 сообщений
Ребят, сделал пробу SFE на мицу 4b12, приехал в гараж погазовал поднял масло до 85гр, заглушил, через 5-7мин пытался сбросить первую каплю с щупа с расстояния 3-5см но масло не хотело капнуть,густое,хотя на холодную вроде текучее.В общем засунул щуп обратно,вытащил,опять не капает,пришлось тряхнуть,чуть криво упало с примерно нужного расстояния,но рядом ещё вторая мизерная капелька оказалась.Всё допустимо? спина устала ждать пока само капнет,но оно бы и не капнуло само.Сушка более суток.
Чуть левее от цифры 47, листок был чуть-чуть запачкан,это видно по тёмным точичкам.Что скажут специ друзья? масло SFE 5-20 с весны прошлого года, проехал 3200км. Долил литр в общем, но уже меньше максимума. Режим бывает высокие обороты, город особо без пробок,один раз был тайм атак на треке летом около +22. масло до120С в поддоне нагрелось.
Опубликовано: 25.01.2018, в 15:22
была у меня петра. И я на ней собираюсь 4000 км отъездить, а зимой у нас обычно ниже -20 не бывает. Так что все логично.
Опубликовано: 29.01.2018, в 18:35
