Отчет об испытании отработанного моторного масла Ravenol FDS SAE 5W-30
На форуме с 19.06.2016
1.Автомобиль - Volvo xc60 2014 MY15.
2.Двигатель - дизель D5244Е15 две турбины.
3.Пробег - 95940 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 10116 км.
5.Пробег по моточасам (если известен)  - 348 м/ч.
6.Израсходованное количество топлива (если известно)  - 771 л.
7.Заливочный объём масла - 5,9 литров
8.Доливка масла в процессе эксплуатации – 0 мл.
10.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – Petronas Syntium DM 0w30
11.Предыдущий интервал замены – 5568 км.
13.Подвергался ли двигатель тюнингу – Volvo Polestar
16.Период эксплуатации, температурный режим – 2017-08-15 – 2017-12-23
17.Режим эксплуатации – московские пробки.
18.Экологический класс - EURO-5.
19.Тип применяемого топлива – Тат Нефть Танеко.
20.Тип масляного фильтра – оригинальный Volvo.
21.Тип воздушного фильтра – оригинальный Volvo.
22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через сливное отверстие в сухую бутыль из-под воды.
Опубликовано: 26.12.2017, в 13:27
Всего 1583 сообщения
Доброго времени суток.
В работу принят образец отработанного моторного масла RAVENOL® FDS SAE 5W-30  ( арт. 1111139-001-01-998)
Классификация API/ACEA:  ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API CF
Спецификации:  Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700
Опубликовано: 26.12.2017, в 18:05
PS   Согласно заявленных производителем технических данных и по результатам независимых анализов у свежего моторного масла RAVENOL FDS 5W-30 вязкость при 100 °С в районе 10 мм2/с. Вязкость отработанного масла после пробега в 10000 км. в условии московских пробок практически не изменилась и с запасом остаётся в рамках стандарта SAE 5W-30. Щелочное число превышает кислотное больше чем в два раза. Элементы износа минимальны. Интервал замены рекомендуем увеличить до 16000 км. или примерно до 450 моточасов.
Опубликовано: 29.12.2017, в 17:07
Добрый вечер. А когда уже будет анализ, а то оч интересно
Опубликовано: 29.12.2017, в 17:08
vdkri
Доброго времени суток. с наступающим НГ !!
образец отвезли в ПЛМ 26.12.2017 - но они уже закрылись на новогодние каникулы.
отчет будет только после 09.01.2018
Опубликовано: 29.12.2017, в 17:29
Игорь Шаповалов
На форуме с 09.01.2018
Интересно посмотреть, сам пользуюсь таким маслом.
Опубликовано: 09.01.2018, в 12:32
Сам, жду с нетерпением.
Опубликовано: 10.01.2018, в 12:10
Ещё большой запас по прочности. Можно минимум ещё пять тыков катать. Не зря Volvo в свои моторы только ПАО нулёвки рекомендует.
Опубликовано: 11.01.2018, в 14:49
Спасибо за анализ, похоже что все в норме, масло неплохо отработало, есть еще запас прочности. Единственное, что смущает разжижение топливом, его вроде договаривались сделать.  Сажи как то неожиданно мало, на с3 при половинном пробеге было в три раза больше.
Опубликовано: 11.01.2018, в 15:57
А как же: pH < 5,5 - это уже слабокислая среда, моторное масло в двигателе желательно заменить!!! После 16000км будет уже прилично кислая среда. Имхо масло сменено вовремя с минимальным износом, можно катать с теми же интервалами.
Опубликовано: 12.01.2018, в 01:54
Elena RAV ,  приветствую. Можно услышать рекомендации представителя по результатам анализа. Увеличивать интервал, или оставить как есть. Спасибо.
Опубликовано: 04.02.2018, в 15:51
vdkri , Увеличьте до 15000 км. и сделайте анализ.
Опубликовано: 04.02.2018, в 19:13
