| Автор | Сообщение |
На форуме с 27.07.2015
Всего 34 сообщения
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 12:35
На форуме с 20.10.2015
Что-то не вериться! После прожарки RAVENOLа колба чище чем была:-))??? Ну не может быть такой разницы между Shell и RAVENOL. |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:32
Виталий , У тебя не корректное утверждение. Это не выявление разницы между Shell и RAVENOL. Это выявление разницы между настоящей синтетики на ПАО и "якобы" синтетики третей группы. У Shell этот продукт на смеси GTL и гидрокрекинга. Он менее термостабилен. Плюс рави изготовлен без полимерного загустителя, который деградирует при высокой температуре и оставляет отложения. Хотя конечно Шелл что-то уже сильно чёрный? |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:36
Повар , А Шель где произведён? В Торжке или из Европы? |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:37
Да какая разница в том, где Шелл произведён? Тут проблема в различных основах и технологии производства! |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:38
Всего 395 сообщений
Официалы Равенола скажите, за счёт чего такая чистота у RAVENOL EFE 0W-16? Фери добавляете? |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:40
Вот Вам и различие ПАО и крякнутой минералки. |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:47
Novosibirez , У Шелл не просто крякнутая минералка. Там 100% в составе есть низковязкий ГТЛ иначе не влезет масло в нормы SAE по низкотемпературной динамической вязкости CCS. |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:48
MasloFanat , Да какая разница чистый кряк или смесь ГТЛ с кряком? Да пусть хоть чистый ГТЛ. Газ-в-жидкость это всё равно попытка найти дешёвую замену полиальфаолефинам. Да ГТЛ лучше крякнутой минералки, но до ПАО ему как до Москвы пешком! |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:50
Leha1979 Чистота складывается из многих факторов. Во первых RAVENOL EFE 0W-16 полностью на ПАО. Во-вторых в рецептуре присутствует высокополярный базовый элемент пятой группы, который не только нейтрализует низкополярные свойства ПАО, но и припятствует образованию отложений. В третьих в составе нет ни грамма полимерного загустителя, который является причиной отложений. Ну и сбалансированный пакет, содержащий мощные антиоксиданты. |
| 0 0 |
Опубликовано: 05.04.2016, в 20:55
На форуме с 18.07.2015
Novosibirez Это плод Вашего воображения или у Вас есть подтверждения этого заявления? |
| 0 0 |
Опубликовано: 06.04.2016, в 22:12
Elena RAV Если бы Вы сравнивали равнозначных соперников на одном пакете присадок, то какая- то доля истины была бы в этих словах, а так на рекламное заявление похоже |
| 0 0 |
Опубликовано: 06.04.2016, в 22:18
Алекс Учите матчасть:-) https://www.oem-oil.com/forum/simple-forum-2015-03-06-5/?p=1 https://www.oem-oil.com/forum/sintetika/?p=1 |
| 0 0 |
Опубликовано: 07.04.2016, в 00:58
Novosibirez Копии с рекламных буклетов одного из владельцев данного ресурса читать не убедительно, тем более с сылкой на некий тест с этого же ресурса. |
| 0 0 |
Опубликовано: 07.04.2016, в 18:21
Виталий , Чуть не правильно мыслишь. Это разница не между RAVENOL и Shell. Это разница между моторным маслом на ПАО и на гидрокрекинге. Возьми например Mobil на ПАО и будет так же чисто. |
| 0 0 |
Опубликовано: 10.04.2016, в 13:46
На форуме с 12.12.2015
Shell скорее всего made in USA и из какой-то уникальной партии произведенной 23.02.2015г. По утверждениям гуру oil-club масло Shell 0W20 SN- the best of the best. Я его в движок своего "индейца" лить не буду. Хоть и утверждают некоторые товарищи, что прожарка ничего не показывает, но мне как-то вид колбы после прожарки Shell 0W20 SN удручает. Отдаю предпочтение RAVENOL 0W20. |
| 0 0 |
Опубликовано: 20.04.2016, в 14:33
srs3491 , Как правильно сказал MasloFanat , это разница между масло на ПАО и минералкой. Хотя если не тяжёлые условия эксплуатации то и это Шелл на 5-6 тыков пойдёт. |
| 0 0 |
Опубликовано: 19.07.2016, в 19:28
