Пропорции смешивания масел для лодок 2Т
Турбина
На форуме с 11.03.2015
Встречал на разных канистрах масле 2Т для лодочных моторов разные пропорции смешивания. На минеральных маслах (том числе и для пил) пишут 1:50, на обкатке 1:25, но так же видел рекомендации 1:75 и 1:100. От чего это зависит? Чему стоит придерживаться, требованию производителя лодочного мотора или рекомендации производителя масла? Какую пропорцию стоит использовать при троллинге?
Опубликовано: 29.03.2015, в 16:01
На форуме с 26.03.2015
Доброго дня .. мне кажется ,что способ ловли ( те троллинг) или какой другой не влияет на смесь масла -топливо.... Надо  придерживаться рекомендаций производителя моторов.. а выбор масла остается за вами.
Опубликовано: 28.04.2015, в 15:06
Доброго дня.. недавно обкатывал мотор Tohatsu 3,5 В2 так вот во время обкатки смесь масло бензин готовится в пропорциях 1-25 те на 5 литров бензина 200 грамм масла. А в обычном режиме 1-50 (на 5 литров 100 гр)... Правда нигде не нашел инфы какое масла лучше лить... минералку или полусинтетику?
Опубликовано: 27.07.2015, в 13:25
штурман , А производитель техники никогда и не указывает, что дить минералку или синтетику или полусинтетику. Это больше маркетинговые термины, а не технические. Производитель лодочного масло рекомендует либо оригинал либо масло с официальным допуском NMMA TC-W3. Поищи у себя такие буковки в книжке, а лучше скан выложи здесь с рекомендацией
Опубликовано: 27.07.2015, в 20:05
