Подбор масла GULF для двигателя КИА РИО 3, 2011 года, 1.6GF4C.
Bobos72
На форуме с 02.03.2021
Всем здравствуйте !
1. Kia Rio 3 2011года sedan Пробег 112000 км.
2. Двигатель бензин 1.6 CVVT (G4FC)
3. Заправочный объём масляной системы 3,7 с фильтром
4. Эксплуатация в Европейской части, минимальная температура до -25°С5. Режим эксплуатации: зима - 80% город с пробками, 20% трасса. Лето -40% город, 60% трасса.6. Экологический класс EURO-4.катализатор родной.
5. Класс эко. EURO-4
6. Мотор заводской без доработок.
7.  В мануале рекомендуют масло не ниже API SM, ILSAC GF-3, ACEA-A3
8.Последние 2 смены масла GULF CURRENT 5w-30, пробеги между сменами 6500-7000 км.
9. Угара на этом масле нет.
Вопрос в следующем. У GULF есть масло на ПАО, с такими же допусками Gulf Ecotechno GF-5 SN SAE 5W-30. Стоит на него перейти или остаться на CURRENT?
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:05
Bobos72
есть масло на ПАР
Что такое ПАР?
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:08
Bobos72
На ПАО. ОШИБСЯ, ИЗВИНИТЕ!
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:12
Bobos72 , А У GULF разве что-то есть на ПАО?
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:14
Bobos72
Gulf Ecotechno GF-5 SN SAE 5W-30Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей.
Серия Gulf Ecotechno выполняет строгие требования стандартов экономии топлива ILSAC для современных двигателей с повышенными требованиями к экономии топлива.
Разработано на основе высококачественного базового масла ПАО с применением технологии полного синтеза PAO + VHVI применяется для гибридных двигателей, эко-автомобилей, которые являются двигателями последнего поколения по экономии топлива.
Удовлетворяет требования ведущих автопроизводителей, независимо от того, предназначены они для внутреннего рынка или для импорта. Стандартный класс вязкости 5W-30 указанный для двигателей современных автомобилей, в том числе и турбированных.  С ИХ САЙТА.
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:17
Bobos72
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:19
Bobos72 , В любом случае ПАО лучше. Попробуй Gulf Ecotechno GF-5 SN SAE 5W-30.
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:41
Bobos72
Как думаешь , интервалы замены до  10000 км., выдержит?
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:44
Bobos72
Если ПАО, то легко.
Bobos72
Спасибо!
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:45
GulfMan
На форуме с 24.07.2017
Всего 49 сообщений
Bobos72 , смысл есть переходить на ПАО, если хотите увеличить интервал замены на пару тысяч, то можно взамен Current взять вот этот продукт Gulf Ecotechno GF-5 SN SAE 5W-30
Опубликовано: 02.03.2021, в 14:58
Bobos72
Здравствуйте! С данными режимами езды как у меня, оптимальная замена через сколько тысяч? И на зиму это масло будет лучше?
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:01
GulfMan
Всего 49 сообщений
Bobos72
Current  следует менять с интервалом 250 мото-часов, т.е если средняя скорость к примеру около  25 км/ч  то  пробег получится примерно 6500 км., как вы и меняете. Если перейдете на Ecotechno, то интервал замены следует производить через 350 мото-часов.
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:09
Bobos72
Спасибо!
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:14
GulfMan
Всего 49 сообщений
Bobos72
Спасибо!
пожалуйста! и спасибо вам за ваш выбор!
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:16
Bobos72
Можно ещё вопрос? Для коробки акпп, Киа рио 3, у Вас есть жидкость? Спецификация производителя ATF SP III.
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:18
GulfMan
Всего 49 сообщений
Bobos72
Можно ещё вопрос? Для коробки акпп, Киа рио 3, у Вас есть жидкость?Спецификация производителя ATF SP III.
есть вот этот продукт
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:25
Bobos72
Понял. Спасибо и удачи!
Опубликовано: 02.03.2021, в 15:28
