Отчет об испытании отработанного масла AMSoil SS 5W30 (новая рецептура) в двигателе K24
На форуме с 15.06.2020
1. Автомобиль: Honda Accord 7 gen 2008 г.в.
2. Двигатель: K24 2.4л.
3. Пробег: 190 648 км.
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 6 579 км.
7. Заливочный объём масла: 4,7 л. ( 5 л. общий)
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: нет (визуально по щупу расхода масла нет)
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: небольшие лаковые отложения
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: AMSOIL SS 5W-30 (новая рецептура).
11. Предыдущий интервал замены: 6 300 км.
12. Автозапуск: не было
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: стоит чип + каткиллер.
16. Период эксплуатации, температурный режим ЗИМНИЙ : сентябрь  2019 года - апрель 2020 года  +21…-21С.
17. Режим эксплуатации: Москва, 80% город. Стандартный маршрут: утром из отапливаемой стоянки 2 км до работы. Вечером холодный запуск, 2 км до дома (другой маршрут). Иногда 50% город 50% трасса 70-90 км за раз.
18. Тип масляного фильтра: Machle OC194
19. Тип применяемого топлива: 100-й Лукойл,
20. Тип воздушного фильтра: K&N нулевой в штатный короб.
21. Как был осуществлён отбор отработанного масла: через щуп, в чистую пластиковую тару
P.S
Цель анализа - это узнать насколько хорошо срабатывается данное масло в данном двигателе, а так же узнать интервал между заменами!
Опубликовано: 15.06.2020, в 15:01
17.06.2020 принят образец отработанного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30
OEM Номер ASL1G
SAE / Вязкость 5W-30
Состав: Синтетическое
по результату опубликуем отчет ( SS 5w-30 )
Опубликовано: 17.06.2020, в 23:36
Комментарий: необходимо проверить техническое состояние двигателя, для данного типа мотора наличие в отработке почти 9% топлива это ОЧЕНЬ МНОГО. Возможно неисправны форсунки. Рекомендуем провести диагностику топливной системы.
Опубликовано: 22.06.2020, в 22:09
Яркий пример того, что анализ отработки очень полезная вещь. Так бы и не знал Dmitrizon , что у него так двигатель топливо льёт. Ну и не смотря на это масло выстояло и осталось в своём классе вязкости.
Опубликовано: 23.06.2020, в 09:19
Я думаю тут не ДВС топливо льет, а сам владелец)))) Авто чиповано + выбит кат, подозреваю что тапочек в палас, это норма для этого авто)))
Опубликовано: 23.06.2020, в 09:26
Сколько видел анализов  масла с таким мотором, везде  наличие топлива в масле сверх   допустимой нормы  2%. Настоящий убийца масла. Но в этом отчете поразительно насколько крепкая база, что  выдержала почти 9%, и осталась в своем классе вязкости.  Масло справилось на 200%
Опубликовано: 23.06.2020, в 09:52
Спасибо за комментарии, но мне больше интересно как масло сработалось?
Опубликовано: 23.06.2020, в 15:56
Dmitrizon
Щелочное ещё почти в два раза больше кислотного. Присадки в норме. Можно и ещё катать. Но топливо очень сильно влияет на срабатывания масла.
Опубликовано: 23.06.2020, в 16:26
Dmitrizon , Масло ещё живое. Пару тысяч продержится в этих условиях.
Опубликовано: 23.06.2020, в 16:28
Novosibirez , Ваши рекомендации по интервалу?
Опубликовано: 23.06.2020, в 16:42
Dmitrizon , На 8000 тыс. я бы сделал анализ и тогда принимал бы решение. Может и 10 выдержит. Но 8 тыков точно выдержит.
Опубликовано: 23.06.2020, в 18:40
