Отчёт об испытании отработанного моторного масла Shell Helix Ultra SN 0W20 на Kia Rio 2016 г.в.
1. Автомобиль Kia Rio 2016 г.в.
2. Двигатель 1600 CC - GAMMA G4FC, 6АКП.
3. Установлено ГБО 4 поколения.
4. Катализатор удалён.
5. Общий пробег 91981 км.
6. Пробег на исследуемом масле 7220 км.
7. Фильтр масляный - оригинал Mobis, фильтр воздушный - оригинал Mobis.
8. Средняя скорость 32 км/ч (режим эксплуатации: старт-стоп, город).
9. Наработка двигателя, мото/часы: 260.
10. Период использования масла с 26.08.2020 по 15.12.2020.
11. Забор масла на анализ через картер в середине слива в новую ПЭТ бутылку 0,5 л.
12. Топливо: Бензин 92, 95, ГазПромНефть, газ пропан-бутан, количество израсходованного топлива не подсчитывалось.
Опубликовано: 29.12.2020, в 06:44
Katsmax , А анализ свежего не делал? Хорошо бы таблицу "было-стало". Типичный результат для недорогого кряка, только железа как-то многовато настругало для такого пробега. Да и алюминий с хромом напрягает.
Опубликовано: 30.12.2020, в 10:26
Нет не делал.
Опубликовано: 31.12.2020, в 06:31
Нет не делал.
А на этом двигателе делал анализы других масел? Если да, то кинь ссыль
Опубликовано: 31.12.2020, в 09:47
https://www.oem-oil.com/media/files/RAVENOL%20SFE%20SAE%205W-20%20(%D0%A3%D0%A0%D0%A6).jpeg
https://www.oem-oil.com/media/files/-RAVENOL%20SFE%20SAE%205W-20.jpeg
https://www.oem-oil.com/media/files/RAVENOL%20SFE%20SAE%205W-20.jpeg
Опубликовано: 31.12.2020, в 11:41
Katsmax , Что решил далее заливать?  0W-20 или 5W-20?  ПАО или кряк?
Опубликовано: 02.01.2021, в 08:05
Залил снова RAVENOL SFE 5W20. Shell попробовал ради эксперимента. Считаю RAVENOL SFE 5W20 самым лучшим маслом для этого автомобиля.
Опубликовано: 03.01.2021, в 06:35
На форуме с 24.12.2020
Так и с Ravenol SFE 5W20 на этой машине по железу далеко не айс: 23, 12,  33 мГ/кГ ?  Явный износ. С чего вывод, что Ravenol этот для машины самый лучший? Может, вязкость повысить?
Опубликовано: 03.01.2021, в 09:28
Попробую при следующей замене RAVENOL DXG 5W30 или RAVENOL FDS 5W30.
Опубликовано: 03.01.2021, в 20:16
Prado_V6
Явный износ.
Явный износ это когда под 100 ppm. Учи матчасть.
Опубликовано: 04.01.2021, в 08:42
А я бы оставался на 5W-20. Износ в приделах нормы для этого движка.
Опубликовано: 04.01.2021, в 08:43
На форуме с 21.10.2015
Всего 37 сообщений
В следующий раз не траться на базовый анализ, достаточно будет отслеживать ICP. Я правда так и не понял, зачем при таких маленьких пробегах ставить ГБО
Опубликовано: 04.01.2021, в 15:36
Пробеги большие, за последний год 27 тыс. км. и 4 раза менял масло.
Опубликовано: 05.01.2021, в 06:27
Всего 79 сообщений
Спасибо тебе скажет следующий владелец! И при этом льёшь в основном ПАО масла Как будешь продавать машину, то маякни. На https://www.drive2.ru/ у тебя нет случайно аккаунта?
Опубликовано: 05.01.2021, в 08:50
Нет у меня там аккаунта.
Опубликовано: 05.01.2021, в 11:33
