Отчет об испытании масла Равенол Vsi 5w-40
На форуме с 17.05.2016
1. Автомобиль: LADA Largus  Лада ларгус
2. Двигатель: 1,6 K4M (16 клапанов, 105 л.с.)
3. Пробег: 41000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 15000 км
5. Пробег по мото-часам: нет счетчика
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: не видно
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: RAVENOL VSI 5W-40
11. Предыдущий интервал замены: 10000
12. Автозапуск: нет 13. Подвергался ли двигатель тюнингу: нет
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет. 16. Период эксплуатации, температурный режим: осень-зима
17. Режим эксплуатации: - город 100%, машина доставки
19. Тип применяемого топлива: газ
20. Тип масляного фильтра: оригинал
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: в середине слива
Опубликовано: 21.02.2017, в 14:22
Всего 1580 сообщений
Доброго дня.
Сегодня заберем ВАШ образец отработки из ТК АРТЭК.
Далее запустим его в работу ( будет произведен БАЗОВЫЙ анализ ). По результату опубликуем отчет.
Опубликовано: 21.02.2017, в 21:13
Опубликовано: 06.03.2017, в 08:35
Опубликовано: 06.03.2017, в 12:03
 масло гуд?
Опубликовано: 06.03.2017, в 12:25
Масло почти кончилось.  TBN еще чуть есть запас, хотя и минимальный. Но вязкость сильно просела. Нет в анализе содержания топлива - скорее всего, его много: вязкость масла ушла куда ниже, чем положено 40ки и на границу 30ток и 20ок Продукты износа тоже имеются в ассортименте...... Моточасов и запусков, если это город и машина доставки, должно быть было очень много. Поэтому результат вполне предсказуем. Рекомендация - сократить интервал замены масла.
Опубликовано: 06.03.2017, в 14:47
blck
Совсем хлам? Не стоит переплачивать?
Опубликовано: 06.03.2017, в 21:07
Serg , 15000 км. в жёстких условиях доставочной машины для масла уровня качества 229.3 это придел. Для такого интервала лучше применять  229.5.
Опубликовано: 06.03.2017, в 21:58
На форуме с 07.03.2017
Serg
Масло вполне, но интервал замены 15к по городу велик даже для самого крепкого масла. 10к оптимально
Опубликовано: 07.03.2017, в 10:31
 Цель была одна, проверить масло на 15000. Равенол утверждал что проходит. Вы мне только скажите, данный анализ позволяет сказать о преимуществе масел на пао. Могу я это масло лить на 15000 км без вреда для мотора?
Опубликовано: 07.03.2017, в 20:36
А VSI разве не сняли с производства? Там же вроде немцы супер новинку выпустили VST по моему, со словом TURBO
Опубликовано: 07.03.2017, в 21:36
Turboyoda , RAVENOL VSI 5W-40 производится и пока не планируется к снятию с продажи. Продукт полностью на ПАО с допуском MB 229.3. RAVENOL VST 5W-40 то же полностью на ПАО, но это масло совершенно другого уровня. Официальный допуск MB 229.5 и совершенно другой высокостабильный полимерный загуститель звездообразной формы.
Опубликовано: 07.03.2017, в 22:36
ELENA, мы из будущего пишем))))))) Даты наших сообщений уже из мая 2017))))
Опубликовано: 20.03.2017, в 11:05
Ок
Опубликовано: 22.03.2017, в 17:22
На форуме с 19.02.2017
Всего 5 сообщений
А анализа равенол 0w40 нет??
Опубликовано: 14.04.2017, в 12:14
Дмитрий Х , Пока не делали анализ  RAVENOL SSL 0W-40, но Вы можете в любой момент его заказать бесплатно, как и анализ любой отработки.
Опубликовано: 14.04.2017, в 12:19
Всего 5 сообщений
Ок. Скоро буду менять на Эскалейд  и на q7 (дизель) отолью отработочки
Опубликовано: 14.04.2017, в 14:36
Всего 5 сообщений
Опубликовано: 14.04.2017, в 14:42
На Оил Клабе сделали анализ SSL, кто хотел, вот ссылка - http://www.oil-club.ru/forum/topic/28423-ravenol-ssl-0w-40-svezhee/page-2
Опубликовано: 20.04.2017, в 17:21
Turboyoda , На Ойл-клабе тебе за деньги любое масло похвалят или наоборот опустят. Весь сайт, как новогодняя ёлка банерами увешан не существующих в природе производителей и по ним только суперские анализы   С него почти все разбирающиеся свалили на http://www.oilchoice.ru/
Опубликовано: 23.04.2017, в 20:58
