ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА Gulf Formula FS 5W-30
На форуме с 12.11.2019
1. Автомобиль: Chery Fora 2007 г. выпуска
2. Двигатель: SQR484F  129 л.с. 2.0л
3. Пробег: 60 500км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 8 000 км.
5. Пробег по мото-часам: не замерял в часах
7. Заливочный объём масла: 5 л.
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: 0 грамм
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: умеренные
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: Тотал кварц 9000
11. Предыдущий интервал замены: каждые 8000 км.
12. Автозапуск: нет
16. Период эксплуатации, температурный режим: май 2019 года - октябрь 2019 года.
17. Режим эксплуатации: Ярославль, смешанный цикл, преимущественно городской режим.
18. Тип масляного фильтра: Chery оригинал
19. Тип применяемого топлива: G95, Газпромнефть.
20. Тип воздушного фильтра:  Chery.
21. Как был осуществлён отбор - через сливное отверстие
Опубликовано: 12.11.2019, в 20:09
12.11.2019 принят в работу образец отработанного моторного масла GULF Formula FS SAE 5W-30
арт. 120108301756 ( 1 литр)
арт. 120108301659 ( 4 литра)
Классификация: ACEA A1/B1, ACEA A5/B5
Спецификации: Ford WSS-M2C913-D
Производитель: Gulf Oil International
Опубликовано: 12.11.2019, в 21:05
Комментарии:   Масло сильно разбавлено топливом. Рекомендуем проверить топливную систему. Из-за разбавления топливом масло перешло в другой класс вязкости – 5W-20. Несмотря на это износа нет. Запас щелочного числа позволяет увеличить интервал замены до 12000  км.
Vsevolodn , За 12 лет всего 60 тыс. пробега? Ошибки нет? Как вообще субъективно, понравилось маслице или нет? Как оно после Тоталя?
Опубликовано: 12.11.2019, в 21:06
Ошибки нет, машиной пользовался пожилой человек долгое время, потом женщина инвалид в мск 3 года. На драйв2 есть полная история. Маслице хорошее, нареканий не вызвало, двигатель однозначно стал чище. Но сейчас ушёл на тойотовское так как Gulf у нас в свободной продаже не нашёл, да и допуски не совсем мои.
Опубликовано: 12.11.2019, в 21:33
Vsevolodn
Перешёл на одно из самых подделываемых масел? Уверен, что оригинал? А Gulf можно купить в любом интернет-магазине с доставкой, в том числе и в этом https://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?manufacturer=2098
Опубликовано: 12.11.2019, в 21:36
ServiceMan
Vsevolodn
Увереным быть нельзя ни в чем, надеюсь что у официалов оригинал. Но на прошлой машине лил Тойота и был доволен, плюс в семье есть Тойота Verso она так же на тойотовском масле. А ждать не мог и так задержал с заменой масла.
Опубликовано: 12.11.2019, в 21:59
Странно конечно откуда такой уровень топлива. В целом проблем по работе нет, масло не уходило. Уровень всегда стабилен, посмотрим что будет на новом масле
Опубликовано: 04.12.2019, в 20:01
Всего 79 сообщений
Vsevolodn
Видимо где-то некачественное топливо попадалось.
Опубликовано: 04.12.2019, в 21:12
Vsevolodn
Может и так, езжу по цфо бывает, но заправляюсь вроде ток на Газпром, тнк, татнефть, лукойл. В основном конечно Газпром.  Все мелкие стараюсь избегать. Сейчас вот посмотрел масло и вроде все ок, запаха и вкуса бензина нет
Опубликовано: 04.12.2019, в 22:01
Вот сделал типо масляный тест, бензина тут не вижу, пробег на масле 2000
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:04
GulfMan
На форуме с 24.07.2017
Всего 49 сообщений
Да, бензина прилично,  если -больше 2% масло обычно выбраковывают, но это еще молодцом, совсем немного не дотягивает до 5W-30.  Честно не понимаю людей которые покупают оригинальные масла, мало того что паленки полно, так и оригинал по качеству ниже среднего. Зачем?
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:24
GulfMan
Всего 49 сообщений
Vsevolodn , как вы по этой бумажке бензин определите?))  только анализ, только хардкор!))
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:25
GulfMan
Если вы про масло Toyota то я на нем ездил и ранее, при этом был доволен. На нем же ездит брат и так же доволен. Так как я задержал масло и так для теста, то самый простой вариант был купить именно это, покупается оно у официального дилера, по этому сомнения у меня лично нет в качестве. Тесты Тойотовского масла вполне хорошие и по допускам они ко мне подходят
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:30
GulfMan
Всего 49 сообщений
Vsevolodn
Странно конечно откуда такой уровень топлива. В целом проблем по работе нет, масло не уходило. Уровень всегда стабилен, посмотрим что будет на новом масле В
В некоторых моторах конструктивно сделано так, что топливо попадает в картер, на скаях это беда. У вас может форсунки сопливят. На уровень масла-  4% никак не повлияют, по запаху почувствуете если там грамм 100 бензина будет, а так не определите. Сейчас холодает, и наверняка в новом масле будет еще больше топлива.  Топливо уходит в трассовом режиме эксплуатации, но в городском его не уберешь.
GulfMan
Это самый простой тест на воду и бензин, он быстро показывает присутствие первого или второго
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:31
GulfMan
Всего 49 сообщений
Vsevolodn
GulfMan
Это ваше право. Я не агитирую вас за советскую власть, просто не понимаю зачем покупать оригинальное масло у официального дилера (дорого) , которое по качеству уровень минерального отечественного (хорошего). OEM-OIL , а у вас есть такой формат бесплатного анализа масла для клиента, при котором масло куплено не у вас? Вы сможете сделать анализ этого оригинального масла из этого мотора, если вам его предоставят?
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:37
GulfMan
Всего 49 сообщений
Vsevolodn
это все равно что измерить толщину масляной пленки между пальцами.
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:39
GulfMan
Vsevolodn
GulfMan
Тяжело адекватно воспринимать ваши слова с учётом вашего Ника. Цена у меня адекватная, не дороже Gulf точно. На уровне того же тотола. Вы тесты масла видели от тойота? Что в них не так? Я говорю про оригинал, а не левак
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:41
GulfMan
Vsevolodn
И все же этот тест широко распространяется аж советских учебников
Опубликовано: 05.12.2019, в 09:42
