Navy412
На форуме с 09.02.2019
Подробнее
1. Автомобиль: Hyunai Santa Fe, 2016
г.в.
2. Двигатель: D4HB дизель 2,2 л – 200 л.с
3. Пробег: 39025 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 7827км.
5. Пробег по мото-часам:
»340 м/ч
6. Израсходованное количество топлива литров: Неизвестно
7. Заливочный объём масла: 6,7 л
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: Нет, ноуровень по щупу уменьшился на четверть от максимума.
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этогомасла: визуально не видно
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемогомасла: Ravenol
VMP5W-30.
11. Предыдущий интервал замены: ~
7500 км.
12. Автозапуск: не использовался
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: нет.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла– ДА, ПРИСАДКА-ОЧИСТИТЕЛЬ
TUNAP 957.
16. Период эксплуатации, температурный режим: октябрь2018 года - март 2019 -15… +15 С.
17. Режим эксплуатации: Астрахань, ЮФО, 25% трасса, 75%город, в городе часто короткие поездки.
18. Экологический класс - EURO-5. Установлен сажевыйфильтр.
19. Тип применяемого топлива: Дизель Лукойл/Газпром50/50
20. Тип масляного фильтра: Оригинал 26320 2F100 .
21. Тип воздушного фильтра: Оригинал 281132W300
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: черезсливное отверстие при смене масла, на середине слива
0
0
Опубликовано: 13.03.2019, в 09:00
Подробнее
15/03/2019 получен образец отработанного масла RAVENOL® VMP SAE 5W-30
1 литр арт. 1111122-001-01-998
Состав: cинтетическое
API/ACEA: ACEA C3, API SM
Спецификации: BMW Longlife-04, MB 229.51, VW/AUDI 504 00, VW/AUDI 507 00
0
0
Опубликовано: 15.03.2019, в 19:47
Подробнее
Комментарии:
Вязкость масла практически не изменилась. Элементы износа в норме. Щелочное число уменьшилось примерно в два раза, но его запас над кислотным числом позволяет продлить интервал замены до примерно 12 000 км. Затем рекомендуем повторный анализ.
0
0
Опубликовано: 20.03.2019, в 13:47
Подробнее
Navy412
, Какой смысл так рано менять ПАО масло?
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 09:53
Подробнее
Отличный пример работы хорошего масла в новом, исправном двигателе. Топлива и сажи в масле почти нет. 0,2% топлива чуть разжижили масло, а 0,2 сажи чуть загустили. В итоге вязкость масла относительно свежего масла не изменилась. Видимо действительно крепкий загуститель в этом масле и технология USVO себя оправдывает?
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 09:57
Андрей
На форуме с 27.02.2019
Подробнее
Какой - то супер результат. От свежего масла щелочное всего лишь с 6,6 - ещё есть большой запас за целых 340 моточасов? Видимо объём картера большой 6.7л, поэтому масло совсем мало просело по щелочному.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 11:28
Подробнее
Андрей Б
Не забывай, что ПАО масло медленно окисляется, плюс двигатель новый, видимо без перекатов, нет накопления кислой среды в не сливаемом остатке.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 11:40
Navy412
Подробнее
Менял всегда на 7-7,5 т.км другие, не ПАО масла, и это масло решил сменить на таком же примерно пробеге и сдать на анализ, для понимания, как на этом двигателе работает ПАО.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 11:47
Подробнее
Navy412
Для зимней эксплуатации и такого количества моточасов очень неплохой результат. А анализы других масел с этого же двигателя не делал?
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 11:52
Navy412
Подробнее
, В какой лаборатории проводили анализ?
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 11:55
Подробнее
1
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 11:57
Navy412
Подробнее
К сожалению не делал. Заливались до Равенола дилерский Шелл и Валволин. На Равеноле сейчас уже третья заливка.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 12:00
Подробнее
Navy412
Всё время RAVENOL VMP 5W-30?
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 12:02
Navy412
Подробнее
Да.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 12:11
Подробнее
Navy412
, Интервал можешь смело увеличивать до 10000 км. Потом повторный анализ на вязкость/щелочное и возможно и до 12-15 тыков продлить.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 12:42
Navy412
Подробнее
, Да, именно так и планирую.
0
0
Опубликовано: 21.03.2019, в 13:13
Подробнее
Что за технология USVO?
0
0
Опубликовано: 22.03.2019, в 09:46
Подробнее
, Ultra Strong Viscosity Oil (USVO) по гугли и почитай
0
0
Опубликовано: 22.03.2019, в 17:48
Navy412
Подробнее
RAVENOL USVO®
0
0
Опубликовано: 22.03.2019, в 18:42
