ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40
На форуме с 30.09.2018
1. Автомобиль: Mazda CX-7 2010г.вып.
2. Двигатель: L3K9, 2.3 л.
3. Пробег: 10 500 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 6 500 км.
5. Пробег по мото-часам: 250
7. Заливочный объём масла: 5.3 л.
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: нет
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30  + присадка Red Line для обкатки двигателя "break in additive".
11. Предыдущий интервал замены: 2500 км.
12. Автозапуск: не было
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: да, это свежесобранный мотор с гильзованным блоком на кованных шатунах, усиленным ТНВД, увеличенной турбиной,  мощность увеличена ориентировочно с 238 до 340 сил. Обкатку прошел. 14. Подвергался ли двигатель ремонту: нет.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет (слил старое - залил новое и так три раза за период обкатки 0-4000км, до заливки данного масла).
16. Период эксплуатации, температурный режим: октябрь 2018 года - февраль 2018  -20… +15 С.
17. Режим эксплуатации: Москва, Московская область, смешанный цикл, коротких поездок не было, либо единичные случаи, как правило 15-35 км разовая поездка. В данном периоде, какая либо настройка не производились, откровенных гонок не было. 18. Тип масляного фильтра: Оригинал Mazda.
19. Тип применяемого топлива: Аи100 , 70% Лукойл, Аи95 30% (BP, Нефтьмагистраль) .
20. Тип воздушного фильтра: Mahle подбор по каталогу в замен оригинала.
21. Как был осуществлён отбор отработанного масла: через сливное отверстие при смене масла, на середине слива, в спец. бутылку oem-oil.
Опубликовано: 17.02.2019, в 12:57
Комментарии: масло сильно разжижено топливом, но осталось в классе вязкости SAE 5W-40. Элементы износа говорят о том, что двигатель находится ещё в стадии обкатки. Запас щелочного числа позволяет увеличить интервал замены до 10 000 км.
21.02.2019 принят образец отработанного масла RAVENOL® RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40
OEM Номер 1141090-001-01-999
SAE / Вязкость 5W-40
Опубликовано: 19.02.2019, в 12:57
dima_ace , Я бы на обкатку взял бы масло с высоким HTHS. Хотя присадка это и хорошо, но лучше обкаточное масло AMSOIL BREAK-IN OIL SAE 30  или  RAVENOL BREAK-IN OIL SAE 30 Понятно, что обычное масло дешевле, но и обкатка делается не так часто
Опубликовано: 11.03.2019, в 10:05
Дак сколько же она будет продолжаться еще эта обкатка ?)) Думал закончилась уже.. Глядел на эти масла, но отчего то не рискнул, залил обычное масло, но с присадкой для обкатки Red Line. Медь здесь полагаю от медного аэрозоля который при гильзовке использовали.
Опубликовано: 11.03.2019, в 13:29
dima_ace
На новых двигателях обычно к 30 тыкам уменьшается уровень металлов в отработке.
Опубликовано: 11.03.2019, в 13:40
Ребят, а кто что может сказать про падение вязкости в данном случае? не многовато? Вопрос в связи с заявленной рецептурой масла "без модификаторов вязкости".
Опубликовано: 13.03.2019, в 21:58
На топливо в масле посмотри.
Опубликовано: 14.03.2019, в 11:57
Посмотрел, и какой вывод можно сделать? Вязкость просела на 16%. Мне пока напрашивается следующий: Миф о стойкости масла "без полимерного загустителя" развеян. Или я не прав ? Ведь встречаются анализы отработок с топливом где вязкость сохраняется..
Опубликовано: 14.03.2019, в 14:48
dima_ace
Можешь ссылку дать на анализ масла вязкостью 5W-40 где-бы при 4% топлива не изменилась вязкость? И от какой вязкости ты высчитывал "проседание". Был анализ именно той партии масла отработку которой здесь оцениваем?
Опубликовано: 14.03.2019, в 21:33
На форуме с 27.02.2019
dima_ace
Ссылки выложу (амсоил это будет сходу, но может что-то еще), а считал от заводских данных по ним вязкость 15.3 свежего.
Может несливаемый остаток предыдущего масла смешался с новым и дал немного проседания изначально. Ну и плюс топливо.
Опубликовано: 15.03.2019, в 09:13
Андрей Б
dima_ace
Да, это я упустил из виду, там ведь было остатка 30ой вязкости порядка 400гр, значит вязкость свежего снизилась с 15.03 (если вообще была такой), до где-то 14.6
Опубликовано: 16.03.2019, в 00:07
dima_ace
https://www.oil-club.ru/forum/topic/10396-mobil1-0w-40-otrabotka-na-vw-tiguan-14-tsi-posle-7954km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/28590-extreme-vr1-5w-40-otrabotka-na-vw-golf-r-351ls-posle-7195km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/32139-extreme-vr1-5w-30-otrabotka-na-skoda-octavia-a7-posle-7500-km/
Вот например по этим масла интересно то, практически ни у кого вязкость не просаживается
Опубликовано: 16.03.2019, в 10:49
dima_ace , Ты прикалываешься? 1. Несуществующее в мире масло, с которого лично Торкон получает процент. 2. Несуществующая в мире лаборатория по проверке свежего. У них же даже мозгов не хватает правильно нарисовать анализ свежего  Два процента топлива в масле, а у них даже на сотые не изменилась вязкость масла. Вот на таких косяках они и палятся с нарисованными из секретных лаб анализами. Смотри скрины для общего развития, как меняется вязкость масла при добавлении топлива.
Опубликовано: 16.03.2019, в 11:15
Интересная таблица, спасибо   Выходит падение вязкости от бенза закономерно для любых масел? Недавно такой материал нашел, там пишут что есть пакеты присадок которые наиболее устойчивы к нашему бензину. Что думаете вот об этом: https://www.zr.ru/content/articles/826573-ekspertiza-chem-grozit-dvigatelyu-soyuz-importnogo-masla-s-nashim-benzinom/
Опубликовано: 16.03.2019, в 11:31
dima_ace , Зачем читать жёлтую прессу, типа ЗР или Ойл-глуп? Читай оригиналы. В крайнем случае повтори школьный курс физики и химии Если в что-то более густое, добавить что-то очень жидкое, то вязкость в ЛЮБОМ случае изменится. В случае с попаданием топлива в масло понизится ещё и плотность и температура вспышки.
Опубликовано: 16.03.2019, в 11:35
Как-то не камильфо в приличном обществе оперировать фейками
Опубликовано: 16.03.2019, в 11:37
MasloFanat , Спасибо за интересный материал. Вязкость 15W-40 при разбавлением 5% бензина просела с 14,25 до 10,47. Это почти 27%! У 5W-30 с 11,76 до 9,69. Это почти 18%. Почему так?
Опубликовано: 16.03.2019, в 11:43
5W-30 изначально более жидкое. Поэтому градиент падения вязкости у него меньше. Если взять 0W-16, то у него, в процентном соотношении будет ещё более меньшее падение вязкости.
Опубликовано: 16.03.2019, в 11:47
dima_ace
У Торкона всё самоё лучшее, что приносит профит Хотя конечно его ноу-хау по машинке по напечатованию денег на нарисованных анализах заслуживает восхищения. И очень грамотно он их разбавляет анализами с реальных лаб.
Опубликовано: 16.03.2019, в 12:06
