ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА RAVENOL DXG SAE 5W-30
На форуме с 06.08.2018
Всего 12 сообщений
Перед дальней поездкой в ДВС было залито масло Ravenol DXG 5W-30. Использована оригинальная промывка двигателя, как это и рекомендует делать производитель при переходе с масел другой марки. Сразу после смены масла застучал гидрокомпенсатор. Через 200 км начало падать давлением масла и двигатель стал работать с перебоями. С трудом добрались до пункта назначения (г.Мурманск), давление было уже практически на нуле. Сняли масляный фильтры - там кисель, а не масло. Сняли поддон двигателя и увидели свернувшееся, густое масло. Мотор промыли, залили масло другого производителя и без проблем продолжили свой маршрут.
Проба масла по возвращению в Москву сдана в OEM OIL для проведения анализа. Она была взята из масляного фильтра, поэтому, возможно попадание в него частиц фильтрующего элемента.
1. Автомобиль: Hummer H2, 2005 г.
2. Двигатель: LQ4, 6.0 л
3. Пробег: 230 000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 2 000 км
7. Заливочный объём масла: 5.7 л
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: GM Dexos2 5W-30
11. Предыдущий интервал замены: 10 000 км
12. Автозапуск: не было
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – да.   Присадка-очиститель в моторное масло RAVENOL Professional Engine Cleaner (0,4л)
16. Период эксплуатации, температурный режим: июнь 2018 года +15… +26 С.
17. Режим эксплуатации: 10% город, 90% пробег по трассе
18. Экологический класс: EURO-3
19. Тип применяемого топлива: 15% бензин АИ92 , 85% газовое топливо
20. Тип масляного фильтра: Оригинал GM
21. Тип воздушного фильтра: Оригинал GM
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: проба была слита из масляного фильтра
Опубликовано: 06.08.2018, в 14:33
26.07.2018 принят образец отработанного моторного масла RAVENOL® DXG SAE 5W-30   арт. 1111124-001-01-998
Классификация: API SM, API SN, ILSAC GF-5
Спецификации Opel/GM dexos1™ Gen 2 (лицензия D10709HK081)
Опубликовано: 06.08.2018, в 15:06
ServiceMan
Павел Костюрин , Проверь систему охлаждения. Очень много антифриза в масле. OEM-OIL , А почему не на Вашем бланке, а на бланке ПЛМ? Неудобно сравнивать с параметрами свежего масла.
Комментарии. С учетом выжеизложенного публикуем оригинал отчета из лаборатории ПЛМ. Большое количество калия и натрия, которого нет в свежем масле, говорит о наличии антифриза в образце этого отработанного масла.
Опубликовано: 06.08.2018, в 15:39
Опубликовано: 06.08.2018, в 16:15
Павел Костюрин , Никаких случайно улучшающих присадок не лил в масло? Хотя конечно наличие гликоля и калия чётко говорит об антифризе в масле.
Опубликовано: 06.08.2018, в 16:17
Так как это претензионный случай, то запустили всё официально в ПЛМ. На своём бланке сделаем с параметрами свежего масла для удобства сравнения свежего и отработки.
Опубликовано: 06.08.2018, в 16:19
Всего 12 сообщений
Лично мне этот отчёт не отвечает на вопросы - почему давление стало падать сразу (после 200 км). И почему масло так свернулось? Никакой эмульсии в масле не было ни когда слили Равенол, ни в масле GM, которое я залил в Мурманске и слил после возвращения в Москву.
Опубликовано: 06.08.2018, в 16:37
По калию видно, что антифриз в масле. И в пояснении в бланке ПЛМ написано "Присутствует содержание гликолей - 2,102%). Выясняйте откуда антифриз в масле. Загущение моторного масла за такой короткий период типичное результат попадания антифриза в масло.
Опубликовано: 06.08.2018, в 16:44
Всего 12 сообщений
Я, конечно, буду разбираться, но, как я и написал выше, всю дорогу назад я проехал на масле GM, которое залил после отмывания мотора от соплей Равенола. Проехал те же 2000 км, слил его и убедился, что оно чистое как слеза, не загустело и без каких-либо следов эмульсии.
Как это можно прокомментировать?
Опубликовано: 06.08.2018, в 17:07
Павел Костюрин , Ты думаешь здесь вангователи собрались?:-) Для этого есть другие попсово-коммерческие масляные форумы. Здесь народу мало тусуется, но по большей части спецы Факт состоит в том, что в данное моторное масло попал антифриз. Как он там оказался сложно сказать, мы же не кашпировские Возможно при заливки свежего масла использовали грязные ёмкости из под антифриза, возможно где-то с двигателем была проблема с прокладкой. Что угодно может быть. Возможно на сервисе кто-то запарился, хотел долить антифриз и перепутал горловины. Плюс чутка, потом опомнился и подумал, что не заметят. Я лично с таким сталкивался.
Опубликовано: 06.08.2018, в 17:26
Павел Костюрин
Я, конечно, буду разбираться, но, как я и написал выше, всю дорогу назад я проехал на масле GM, которое залил после отмывания мотора от соплей Равенола.Проехал те же 2000 км, слил его и убедился, что оно чистое как слеза, не загустело и без каких-либо следов эмульсии.
Я так понимаю что если гликоля 2,1% то остальная составляющая антифриза испарилась от горячего масла, а так был бы еще и показатель по воде процента 3 не меньше. Так как она испарилась, и ты постоянно ехал на по трассе, эмульсия и не появилась. Сопли это коллаборация двухатомного спирта и некоторых компонентов моторного масла. А фото или видео "соплей" есть?
Опубликовано: 07.08.2018, в 09:26
Всего 12 сообщений
Коллеги, у вас когда-нибудь попадал антифриз в масло?)) ВЕСЬ мотор будет в белой эмульсии! Сколько бы ты на нём не проехал.
К тому же, уровень антифриза у меня критично не уменьшался.
А вот странная субстанция, которая должна была быть маслом, в поддоне и фильтре была.
См.видео: https://vimeo.com/280752113
И фото:
  Вот то, что на последнем фото, это и было в поддоне и фильтре. И это не старые отложения.
Видео уже слитого на анализ масла: https://vimeo.com/281679511
Ну и в завершение, "клиентоориентированный" ответ Равенола. Вы вы все говно а мы самые лучшие. И вообще всё это случилось из-за того, что у вас мотор грязный.
"Доброго дня. Мы получили данное письмо от нашего партнёра интернет-магазина OEM-OIL. Судя по указанным симптомам и нашему опыту у Вас был ОЧЕНЬ грязный двигатель. Профессиональная промывка RAVENOL Professional Engine Cleaner частично отмыла отложения. При заливке масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) RAVENOL DXG 5W-30 с мощными моющими свойствами, процесс очищения двигателя продолжился, и сетка маслоприёмника начала забиваться. В следствии чего и начало понижаться давление в масляной системе. Мы сталкивались с таким и не раз, когда автомобиль долгое время эксплуатировался на гидрокрекинговом масле. Зря Вы залили оригинал GM, который производится в России Лукойлом и является по сути минеральным маслом очищенным по технологии гидрокрекинга. Вы, так сказать, практически полностью отмыли двигатель и опять залили в него это масло! Такое, к сожалению, часто встречается в России. Рекомендуем слить оригинал GM и продолжать лить масла на основе полиальфаполефинов, например RAVENOL DXG 5W-30.   С уважением, Служба технической поддержки ООО «Равенол Руссланд»"
Опубликовано: 07.08.2018, в 10:14
Павел Костюрин
Зря Вы так. Вам так ответили в службе поддержки, так как не было ещё на руках анализа и не была понятна причина. Специалист предположил один из возможных вариантов. После анализа очевидно, что в масле антифриз. Это Вам подтвердит любой эксперт. Так называемые "сопли" появились в результате реакции при высокой температуре этиленгкликоля и масла. Обратите внимание на сравнительную таблицу анализа свежего масла и Вашей отработки. RAVENOL DXG 5W-30 одно из топовых масел в линейки RAVENOL с очень большими объёмами продаж. Первое  масло получившее API SN Plus и DEXOS 1 Gen 2. Не было и нет на него нареканий. Причина 100% не в масле и Вам это подтвердит любой эксперт. Не верите, сходите сами в любую независимую лабораторию и попросите прокомментировать анализ. Мы со свой стороны, как клиентоориентированная компания, готовы Вам бесплатно предоставить необходимый объём для очередной замены моторного масла RAVENOL DXG 5W-30, чтобы Вы сами убедились, в качестве RAVENOL.
Опубликовано: 07.08.2018, в 11:38
У меня была подобная ситуация на японском моторе K3VET, эмульсия была, но только на холодном моторе, на горячем даже пены на щупе не было, потому что она расходилась, пена оседала и большая часть испарялась в процеccе движения через сапун, а вот фото деталей с сажей один в один как на фото истца, вылечилось все заменой прокладки под ГБЦ и основательной промывкой всей масляной системы.
Опубликовано: 07.08.2018, в 12:23
Всего 12 сообщений
Елена, Ваш специалист мог бы с тем же успехом ещё что-нибудь пофантазировать. Ну а что, какая разница? Всё-равно проблема будет в клиенте (топливо, антифриз, грязный мотор, медь-цинк-калий....), а не в Вашей продукции, поэтому можно говорить всё, что угодно, не дожидаясь результатов лаборатории.
Кстати, а Ваша служба тех.поддержки разве не знает, что масло GM на нашем рынке есть не только Российского производства, но ещё и Бельгийского? У них даже цена разная.
Я, конечно, масло GM не хвалю, но моя машина проехала на нём, только в моих руках, больше 100 тыс км, а тут, после промывки и смены на Равенол, у меня через 200 км вдруг "полился антифриз" и оно превратилось в кисель. И что самое странное, после того, как промыли мотор и залили снова GM, таких проблем больше не наблюдалось.
Да и уровень антифриза у меня заметно не уменьшался.
Опубликовано: 07.08.2018, в 14:33
Павел Костюрин
Бельгийского уже года три, как нет. Под его видом контрафакт продают. Через таможню оригинальный масла GM заходят только корейского производства для Chevrolet (Daewoo). Уже три года это Лукойл. У всех официальных дилеров. Даже номер оригинальный поменяли.
Опубликовано: 07.08.2018, в 15:05
Павел Костюрин , Для этого и делают анализы отработанных масел, чтобы определить в чём причина. По этому анализу причина явная. Наше предложение остаётся в силе. Решать Вам.
Опубликовано: 07.08.2018, в 15:08
Всего 12 сообщений
Именно. Только сначала разбираются в проблеме, а не транслируют свои личные, ничем не подкреплённые выводы. Хотя, у каждой компании свои методы работы с клиентами.
Елена, спасибо за предложение, но заливать вашу продукцию я больше не решусь, и никому не посоветую. Для меня ситуация выглядит совсем по-другому: залил масло, СРАЗУ упало давление в системе (ранее проблем ни с двигателем, ни с системой охлаждения не было). Вскрыли поддон - масло свернулось. Отмыли мотор, залили другое масло. Ни расхода антифриза, ни каких-либо проблем с новым маслом не возникло. Его я, кстати, после возвращения слил для замены и оно было кристально чистое. Те же 2000 км, только другой результат и минус серьёзная сумма за ремонт в дали от дома.
Опубликовано: 07.08.2018, в 16:29
Для чего Вы тогда тратили деньги на анализ? Если Вы для себя сразу решили, что виновато в данной ситуации масло. И остались при этом же мнении несмотря на заключение независимой лаборатории?? Мы абсолютно прозрачная компания, никогда ничего не замалчиваемый, открыто общаемся с клиентами на любые, даже "неудобные" темы. Если бы мы придерживались других методов, то просто бы игнорировали Ваши сообщения и всё. В любом случае готовы, если Вы поменяете своё мнение, переубедить Вас.  Мы на 100% уверены в качестве продукции RAVENOL и открыты к любому сотрудничеству.
Опубликовано: 07.08.2018, в 16:36
