Масло в двигатель Mercedes ML166 CDI 4 MATIC 166.023 DPF
На форуме с 01.10.2019
Всего 63 сообщения
Пробег авто 220 000км, слил Redline, залил Ravenol
Опубликовано: 05.11.2019, в 16:58
Всего 1580 сообщений
Вася , Фото лучше вставлять не через "Выбрать файл", а через верхнее меню, где шрифты и смайлы. Там иконка изображения.
Опубликовано: 05.11.2019, в 18:23
Вася , Давай подробности. Какое конкретно Ред Лайн был? С каким интервалом замены? Делал ли анализы отработки? Почему решил соскочить с Red Line?
Опубликовано: 06.11.2019, в 15:11
Всего 63 сообщения
Масло Тролль , Добры вечер! Катал Redline 5w-30 euro Масло нравилось, но на нем у Мурзика почему то большой расход, на литр два больше чем на Castrol 0w-30 turbo disel. После 5000км влил в Redline присадку с вольфрамом от ЛиквиМоли, расход не снизился, но работать вроде стал потише! Хотя он и так не шумный!  Вот решил попробовать масло с вольфрамом, которое мешается самим производителем! Проехал всего 150км на нем, так что говорить о чём либо пока рано.
Опубликовано: 06.11.2019, в 21:59
Расход зависит от HTHS. Кстати какой HTHS у Redline 5w-30 euro и у Castrol 0w-30 turbo diеsel?
Опубликовано: 07.11.2019, в 10:50
Вася
Взрослые же люди Святая вера в гербалайф? Прикольный параметр "по тише"  На сколько децибел, как замерялось, где и кем? По какой методике и на каком оборудовании установлен данный факт?
Опубликовано: 07.11.2019, в 10:53
Всего 63 сообщения
ServiceMan , У Redline 5w-30 euro, 3.7, а какой у Castrol не знаю, пишут что >3.5
Опубликовано: 07.11.2019, в 11:10
Вася ,  Забавляют меня такие производители, которые скрывают в своих описаниях ключевые параметры для понимания качества масла. Как можно оценить масло, не зная HTHS??? Могу лишь предположить, что у кастрюля HTHS ниже, чему Ред Лайна, отсюда и экономия топлива больше. А равинол указывает HTHS?
Опубликовано: 07.11.2019, в 11:24
Всего 63 сообщения
ServiceMan , 3.7
Опубликовано: 07.11.2019, в 11:48
Всего 151 сообщение
Вася , Так же подойдёт RAVENOL SSO 0W-30.
Опубликовано: 22.01.2020, в 13:22
Всего 63 сообщения
Tech
Чуть зола превышает МВ229.51, но из 0-30, С3,  с вольфрамом и низкой золой жаль больше ничего нет!?
Опубликовано: 22.01.2020, в 21:32
Всего 151 сообщение
Вася , В ПАО маслах зола не критична. Они имеют низкую испаряемость по NOACK и элементы присадок не попадают в выпуск и не влияют на PDF. Но есть и ACEA C3 на ПАО - RAVENOL ALS 0W-30.
Опубликовано: 24.01.2020, в 23:31
Всего 63 сообщения
Tech
Я знаю, но оно без вольфрама(((
Опубликовано: 25.01.2020, в 12:42
Всего 63 сообщения
Сегодня поменял Ravenol REP 5-30, на SSO 0-30.
Веду наблюдения. Но при замене заметил небольшую неприятность((( Литрушка протекла, и крышка на ней открутилась без каких либо усилий! А масло было мутное и отличалось от масла в 8 литровой канистре!(((
Опубликовано: 31.01.2020, в 20:58
Всего 63 сообщения
Вася
Пробег авто 220 000км, слил Redline, залил Ravenol REP 5-30
Ехал Мурзик на нём примерно так же как на Redline, однако расход подрос, но и холоднее стало, а вот износ увеличился! А если сравнивать с Castrol edge 0-30 TD, то хваленый Ravenol проигрывает и по всем параметрам!   Ravenol SSO 0-30, после REP, показался ещё более тугим маслом, машинка явно стала тупее, но может не прикаталось ещё!? Но после косяка с литрушкой, доверие к ним (Равеноловцам) подорвалось! Если не раскатается, солью на...р эту жижу!
Опубликовано: 04.02.2020, в 22:50
Всего 151 сообщение
Яркий привет, как отрабатывает масло без полимерного загустителя. Обратите внимание, что вязкость не просела от слова "совсем". Была вязкость 12,5 при 100 С у свежего масла и осталась вязкость 12,5 при 100 С у отработки. Кремния много в отработке. Обратите внимание на воздушный фильтр. Элементы износа в норме для данного типа двигателя. Щелочное число ещё в два раза больше кислотного, не смотря на большой не сливаемый остаток в этом двигателе. Тем более до этого был Редлайн с кислой средой.
Опубликовано: 05.02.2020, в 09:20
Всего 63 сообщения
Tech , Кремний у меня от силиконовой трубки и шприца для забора пробы! Износ по железу может и в пределах нормы, но в три с лишним раза больше чем у Castrol! Несливаемого остатка нет, так как отбор вакуумом и слив через пробку, да и ещё пролив заливаемым маслом!  Кстати, ещё и соотношение кислотного с щелочным на Castrol лучше
Опубликовано: 05.02.2020, в 15:28
Вася , Не сливаемый остаток есть всегда. Через щуп всё не высасывается. Это я тебе как сервисмен говорю А что было перед Равиком? Кастрюль или Ред Лайн?
Опубликовано: 05.02.2020, в 20:02
Всего 63 сообщения
Перед Rep был Redline, Castrol был перед redline  Так я помимо того что через щуп, ещё и пробку откручивал, потом ещё и свежим через фильтр и заливную пролил!
Опубликовано: 05.02.2020, в 23:24
Всего 63 сообщения
Проехал 5000км, 130моточачов. Масло не убивается, а железо стругает!
Опубликовано: 26.03.2020, в 22:25
