Масло для Kia Rio 3 (G4FC) 1.6CVVT с ГБО-4 и удаленным катализатором
Fox
На форуме с 09.01.2021
Привет опытному сообществу! Прошу совета.
1. Автомобиль Kia Rio 2012года sedan Пробег 157000 км.
2. Двигатель бензин 1.6 CVVT (G4FC)
3. Полный заправочный объём масляной системы 3,6 л, сервисный - 3,3 л.
4. Эксплуатация в Европейской части, минимальная температура до -25°С
5. Режим движения - 80% город с пробками, 20% трасса6.
6. Экологический класс EURO-4.Катализатор УДАЛЕН.
7. Мотор полностью стоковый. Установлено ГБО-4.
9. Мануал рекомендует масло не ниже API SM, ILSAC GF-4.
10. Использую масло ZIC X7 LPG 5w-30 (по советам официального сервисного центра Киа) замена 7000-7500 км. Второй владелец. С пробега 97 000 км по сегодняшний день (157 тыс км) масло ни разу не доливал.
11. Планирую менять масло через 7,5-8 тысяч км независимо от сезона. Думал остаться на ZIC, например Х9-й серии или что-то более подходящее, но опыта маловато для принятия решения.
Прошу помочь в подборе масла с учётом того, что установлено ГБО-4 и удалён катализатор (установлен стронгер). Спасибо.
Опубликовано: 09.01.2021, в 00:42
Fox
ServiceMan например RAVENOL DXG 5W-30.
А на какой адекватный интервал смены можна рассчитывать с этим маслом?
Опубликовано: 09.01.2021, в 18:31
Fox
400-500 мото часов. Но лучше сделать промежуточный анализ отработки на 350 м.ч. Здесь его бесплатно делают.
Опубликовано: 09.01.2021, в 18:37
Fox
Fox
и канистра защищена.
Каким образом? Можно по подробнее?
https://zicoil.ru/package/
Все это подделывается на раз - два. Канистра простенькая, системы защиты примитивные.
Опубликовано: 11.01.2021, в 12:08
Fox
Fox
Fox
Подделать можно практически любой бренд - вопрос в затратности и размере выгоды: ZIC не настолько дорог, чтобы вкладываться в подделку. Кроме того, защита не лучше и не хуже большинства.
Опубликовано: 12.01.2021, в 20:19
Fox
Затратность, по причине примитивности упаковки и защиты, копеечная. Обороты большие. Бренд распросранённый. Если лить поолусинь роснефть и продавать, как синь ЗИК - прибыль колоссальная. Что и делают поддельщики. Уже если Вольф и Маннол подделывают, то что говорить о ЗИКе? Современные технологии 3D печати позволяют сделать пресс-форму точную копию быстро и за копейки.
Опубликовано: 12.01.2021, в 20:57
Fox
Fox
ZIC защищает продукцию на уровне большинства брендов. Не хуже и не лучше.
По сути вопроса (в шапке) соображения есть?
Опубликовано: 13.01.2021, в 13:17
Fox
Я за ПАО масло.
Опубликовано: 13.01.2021, в 14:37
Fox
Гораздо хуже.
Fox , рассмотрите еще вариант https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/xl-5w-30-synthetic-motor-oil/XLF, смесь 3 и 4 группы  с интервалом 300 мото часов, либо  https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/signature-series-5w-30-synthetic-motor-oil/ASL с интервалом замены 400-450 мото-часов.
Опубликовано: 13.01.2021, в 15:44
Fox
Спасибо за совет, обязательно изучу и рассмотрю )
Опубликовано: 13.01.2021, в 20:40
Fox
Остановился на Ravenol DXG 5w-30 (по крайней мере на ближайшие 10 000 км) Приобрел канистру 5 л + промывку Professional Engine Cleaner 0.3, которая добавляется на 10-15 минут в старое масло и после работы двигателя на холостом ходу все это сливается. Дальше меняется фильтр и заливается Ravenol DXG 5w-30. Кто-нибудь подскажет, а не вредно ли то, что с несливаемым остатком старого масла эта промывка всё-таки в двигателе останется и потом смешается с новым маслом? Кто-нибудь промывал этим средством? http://ravenol.com.ua/ravenol-professional-engine-cleaner-300ml.html
Опубликовано: 15.01.2021, в 16:58
Всего 151 сообщение
Fox , Обратите внимание, что остатки промывки всегда остаются в двигателе. Дешёвые промывки это или подкрашенный керосин в красивых баночках или веретёнка, как у Лукойла или других российских производителей. RAVENOL® Professional Engine Cleaner это по сути концентрат технологии CleanSynto которая применяется в моторных маслах RAVENOL.  Это не просто подкрашенный керосин, как 99% промывок на рынке РФ. Это профессиональная промывочная жидкость на основе высокополярного базового компонента с очень низким анилиновым числом. Он не только очень хорошо растворяет загрязнения в двигатели, но и за счёт высокой полярности удерживает грязь в объёме масла. При этом его остатки полностью совместимы с ПАО маслами RAVENOL. Мы всегда НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем, при переходе на ПАО масла с высокими моющими свойствами, применять RAVENOL® Professional Engine Cleaner. При последующих заменах применять RAVENOL® Professional Engine Cleaner не нужно. У Вас и так будет двигатель идеально чистым при постоянном использовании ПАО масел RAVENOL.
По нашему опыту самый эффективный способ следующий. За день до замены залить присадку в старое масло. Поездить день. При этом сильно не крутить двигатель, не загонять его в красную зону по оборотам. Оставить эту смесь на ночь и на следующий день сменить.
Опубликовано: 15.01.2021, в 17:15
Fox
Tech , Безумно признателен Вам за разъяснения и за то, что откликнулись!
Простите, ради Бога, новичка за неосведомлённость:  1. "По нашему опыту" - это чей опыт имеется ввиду? 2. Что делать с рекомендациями на сайте производителя, которые предписывают совершать процедуру на 10-15 минут на холостом перед сменой? Ещё раз извиняюсь, если что-то неправильно понял.
Опубликовано: 15.01.2021, в 20:35
Fox, сделай проще: купи в аптеке большой шприц 150 мл и в автомагазине силиконовую трубочку от омывателя ветрового стекла для Lada, она толще чем трубка для капельницы, которая идёт со шприцем. После того как промоешь двигатель и сольёшь всё через сливное отверстие поддона, поменяешь масляный фильтр, выкачай все не слившиеся остатки шприцем с трубкой через щуп и сливное отверстие. Затем заливай новое масло до верхней риски щупа, заводи двигатель и как лампочка давления масла погаснет на приборной панели, останавливай двигатель и вновь доливай масло до верхней отметки щупа. Получится ровно 3,6 литра, как указано в паспорте. Я всегда так делаю при каждой замене масла. И будет у тебя полная замена масла без всяких грязных остатков.
Опубликовано: 16.01.2021, в 11:26
Всего 151 сообщение
Fox , по нашему опыту это по опыту ООО "Равенол Руссланд". Под НИКом Tech пишут здесь специалисты службы технической поддержки ООО "Равенол Руссланд"
Опубликовано: 16.01.2021, в 12:49
Всего 151 сообщение
Fox
Мы дискутировали с немцами по этому поводу. Они согласны с нашей точкой зрения, но не рекомендуют её официально, так как кто-то может гонять на смеси присадки и масла, а это чревато. В Германии судебная система работает очень хорошо и они не хотят даже теоретической опасности получения иска из-за неверного применения присадки.
Опубликовано: 16.01.2021, в 12:52
Fox
Tech
Очень приятно, буду знать.
Tech
Спасибо за совет, обязательно учту
Опубликовано: 16.01.2021, в 15:55
Fox
Очень интересный способ - обязательно попробую! Спасибо большое!
Опубликовано: 16.01.2021, в 15:56
