Масло для автомобиля.
Степан Журавлёв
На форуме с 24.03.2019
Всего 13 сообщений
Переделываем с ребятами автомобиль под гоночный - хотим любительские соревнования устроить. Кто в теме - какое масло лучше для движка использовать? Можно обычное или искать спортивное? Учитывать ли при выборе вязкость такого масла?
Опубликовано: 27.03.2019, в 00:11
Любимов Сёма
На форуме с 22.03.2019
Если это будет спортивный автомобиль, то соответственно и масло должно быть такое же. Авторемонтники вообще-то советуют для таких авто использовать синтетические масла, но нужно ещё знать, что использовалось до этого. В инструкции по эксплуатации автомобиля должна быть указана рекомендованная вязкость масла. Для спорт авто масло должно иметь высокий показатель высокотемпературной вязкости.
Опубликовано: 27.03.2019, в 00:15
Виктор Беляев
А какой автомобиль переделываете под гоночный? Может Вам нужно исходить из этого при выборе марки моторного масла. Или же нужно покупать масло, которое используется для спортивных автомобилей. К примеру, попробуйте залить моторное масло Redline 5-40 и протестировать работу двигателя на нём.
Опубликовано: 27.03.2019, в 00:19
Михаил Потапов
На форуме с 27.03.2019
Всего 13 сообщений
Мне кажется, что с таким вопросом нужно обратиться к мастерам СТО или к тем, кто Вам помогает переделывать автомобиль. Только они знают какой мощности там стоит двигатель. Знаю, что такое масло должно иметь высокую термостойкость, но оно имеет короткий срок службы и заменяется для каждой гонки.
Опубликовано: 27.03.2019, в 00:24
Виктор Сапрыкин
Что дилер рекомендует, то и лью
Опубликовано: 03.04.2019, в 01:20
Илья Кравчук
На форуме с 25.06.2019
На заправке самое дорогое беру.
Опубликовано: 25.06.2019, в 20:19
