Масло АКПП Volkswagen Touareg NF
На форуме с 13.09.2015
Всего 64 сообщения
1 Volkswagen Touareg NF 2011 г.в. 3.0 tdi пробег 92 тыс.км
2 АКПП 8-ступеней VW AW TR-80SD (0С8) (или по классификации Айсин - TR-80SD)
3. АКПП не ремонтировалось.
4. В мануале указано что масло на весь срок службы, а так номер масла VW G055540A2
5. Сейчас в АКПП оригинальное заводское масло. Ищу альтернативу, так как оригинал стоит как крыло от самолёта.
6. Замен масла в АКПП ещё не производилось.
7. Планирую частичную замену масла. Т.е. новое масло смешается с остатками старого. Снятие поддона и замена фильтра АКПП.
P.S. производитель утверждает, что масло на весь срок
Опубликовано: 13.09.2015, в 15:57
touareg , Масло на весь срок службы это развод производителем. Для него 200000 тыков это весь срок службы , чтобы потом пошли и купили новую. Гарантийный срок отходит и ладно. Чудес не бывает. В наших условиях эксплуатации масло менять нужно край через 60000 тыков. У тебя уже 92000. Менять край. Кстати после замены сам почувствуешь сразу, как АКПП по другому заработает. По аналогу ищи масло со спецификацией G055540A2. Только не бери всякие мульти АТФ, где все допуски мира сразу в одном месте указаны. Можно оригинал Toyota WS 00289-ATFWS  он дешевле оригинала VW G055540A2  на него действительно не разумная цена.
Опубликовано: 13.09.2015, в 16:22
Всего 64 сообщения
так в масле Toyota WS 00289-ATFWS нет допуска VW G055540A2 или что-то я не понимаю
Опубликовано: 13.09.2015, в 16:31
touareg , В оригинальном масле какого-либо производителя будет спецификация или допуск только этого производителя. Не будет же Тойота на своих банках рекламировать VW Смысл в том, что это АКПП не только Таурег ставилась, но на джипы Тойота. И оригинал Тойота можно так же лить. Единственно амерканская WS это очищенная гидрокрекингом минералка. Для лучших низкотемпературных свойств ищи что-нить на ПАО.
Опубликовано: 13.09.2015, в 16:41
Всего 64 сообщения
на какие джипы тойота ставился коробас 8 ст?!
Опубликовано: 13.09.2015, в 17:34
touareg
Крузер, Прадо, Лесус ЛХ.
Опубликовано: 13.09.2015, в 17:59
touareg , Рекомендую в АКПП VW 0С8 специальное масло RAVENOL® ATF T-WS Lifetime  . Смешивается в любых пропорциях с оригинальным маслом G055540A2 без проблем. У нас огромный опыт эксплуатации с нашим маслом коробок 0С8 на Audi Q7, VW Touareg и Porsche Cayenne. И с интервалом замены Вы действительно затянули.
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:04
Всего 64 сообщения
Leha1979 , не верю!!! уточните конкретные модели, пожалуйста!!
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:13
touareg , И в раздатке не забудь масло поменять. Раздатка у тебя VW 0BV. Смотри в раздатку идёт другое масло VW G 052 515 A2
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:20
touareg , А так веришь?
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:25
Всего 64 сообщения
Leha1979 , почти, только не прадик это да и не понятно какой там 8 ст автомат, может опять вариатор будет
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:35
Всего 64 сообщения
Масло Тролль , спасибо, у меня с понижайкой
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:39
Всего 64 сообщения
Elena RAV , какой срок службы данного масла и как оно живет в наших условиях?
Опубликовано: 13.09.2015, в 18:43
touareg , Мы рекомендуем менять RAVENOL ATF T-WS, как и оригинальное, через 60000 км. , хотя по факту оно больше ходит, так как у нас масло на ПАО с добавлением базового компонента пятой группы, следовательно более термостабильное. Живёт АКПП 0C8 в наших условиях с маслом RAVENOL ATF T-WS долго и счастливо.
Опубликовано: 13.09.2015, в 20:35
Всего 64 сообщения
Elena RAV , на бутылке есть надпись, что соответствует допуску VW G055540A2 ?
Опубликовано: 13.09.2015, в 21:04
Всего 151 сообщение
touareg , Вся информация, в том числе и по спецификации G055540A2, есть здесь https://ravenol.su/produkt-ravenol/atf-t-ws-lifetime/68
Опубликовано: 03.03.2020, в 19:42
ЮлиЯ
На форуме с 29.07.2024
Приобретаю оригинальные смазочные материалы у рустранс-логистика
Опубликовано: 29.07.2024, в 13:27
ЮлиЯ
что там у них есть? они прямые импортеры? ссылку пришлите, пож-та.
Опубликовано: 29.07.2024, в 13:30
ЮлиЯ
Импортёры оригинальных масел, вот ссылка :https://rustrans-logistic.ru/
Опубликовано: 29.07.2024, в 16:09
